查看: 1295|回复: 0
线圈可以直接接220V的交流电吗?为什么?
发表于 2022-3-14 21:36:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⚡理论上讲小功率变压器的在原来的拆除后,将损坏的一次侧绕制线圈或者二次侧绕制线圈按照它的安匝比来确定的,小功率变压器是可以接入交流电的220V中的。但事实上你仅仅只是光线圈绕组,无论如何都不可以接入交流电的220V中的。它此时相当于一个空芯线圈,见下图所示。
如果没有铁芯就相当于没有磁通量Φ,那么铁芯磁路和总磁阻就无从谈起,零乘以任何数等于零,这就是不能够通电的原因。
如果说安匝比正确绕制的线圈,看它的输入交流端的额定电压220V,接入交流电源的220V是没有任何问题的,否则在没有铁磁硅钢片的情况下,通入220V交流电它会迅速发热而烧毁掉。
♦所谓的安匝比就是电机或者变压器的最关键技术参数的取值。它是流过线圈的电流与线圈的匝数的乘积。所以单位为:安匝数。而“匝”本身不是量纲,所以又常常用“安培”作为磁动势的单位。
磁动势要根据铁芯磁通量Φ与铁芯磁路总磁阻Rm计算,即Fm=IN=ΦRm。
有铁芯叫电感,而电感的特性是对于交流电的阻力很大。为了和电阻区分开来,这个阻力叫做“感抗”,用“X”表示。实践证明,电感器的感抗与电感L的大小以及交流电的频率f成正比,即电感量,愈大感抗愈大频率愈高,感抗也愈大。电子电路中常常利用电感的这种特性来进行滤波,分离高频和低频。
感抗用式子表示如下:XL = 2πfL,
式中:XL……感抗(欧姆);
f……交流电频率(赫芝);
L……电感量(享利)。
导体线圈在通电状态下,其周围势必产生磁场,当线圈中的电流变化时,磁场也随 之变化;处在变化磁场的的线圈将产生感应电动势。这种由于线圈中自身电流的变化而引起线圈内产生的感应电动势称之为“自感电动势”
根据电磁感应定律,当线圈中的电流发生变化时,产生的自感电动势,企图阻止电流的变化,其关系为:eL = - l * di / dt,可见电流的变化率越大,企图阻止电流变化的自感电动势也越大。在电流为正弦波的特定情况下,可将电感对电流的阻力用上面已经介,绍过的公式表达XL = 2 πfL表示。式中频率f反映电流的变化率。电流变化率越高则XL就越大,即对电流的阻力越大。在一定的条件下,通过电感器线圈的电流就小了。
♦当闭合回路中的电流发生变化时,则由这个电流所 产生的、穿过回路本身的磁通也发生变化,因而在回路中产生感应电动势,这种现象称为自感现象。穿过回路所包围的面积的总磁通(称为磁通链,简称磁链)与产生该磁通的电流之间的比例系数,叫做回路的自感系数,简称自感,以符号L表示,单位为享利,简称享(H)。在实用中,以享作单位嫌太大,而用毫亭(mH)或微享(μH)作单位。
事实上,小功率变压器的一次侧和二次侧绕制线圈存在时,通电绕制线圈同时存在自感和互感现象的。一般在分析变压器和交流异步电动机磁路时用磁动势公式。如变压器一次侧绕制接电源,在磁路中将产生磁通,并且在一次侧绕制和二次侧绕制感应电动势去平衡电源电压。一般情况下电压变化不大,磁路中的磁通量也将基本维持不变。
GMT+8, 2024-4-27 20:49
