查看: 4352|回复: 1
多用表的交流电刻度不均匀是为什么?
发表于 2020-9-4 12:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用表的交流电刻度不均匀是表内整流器件的非线性造成的。
现在万用表的表头用的都是磁电式、也就是平时说的动圈式结构,属于直流表头。由于这种表头的灵敏度和精度都很高,所以是多用表的首选。但也有不便之处就是交流档必须要加整流电路。
早期万用表用的是氧化铜整流器,后来又改用二极管。但无论是哪一种都有一个先天缺䧟就是线性不好。所谓线性不好是指整流器件上电压变化时,电流不会同比例改变。 0.jpg
比如现在常用的二极管4007,当我们给它施加0.2V正向电压时根本就不会导通,基本相当于绝缘体,大约从0.3V开始有μA级的电流通过,直到0.6Ⅴ完全导通达到额定电流。这个导通过程是一条类似指数型的曲线。对于万用表来说就相当于串联了一个阻值随电压不断变化的电阻,这就直接导致交流档的刻度不均匀。在这当中受影响最大的是1V以下的刻度,比如几十年前设计的MF10型万用表干脆把10v刻度中的2v以下部分去掉,这除了因整流器件的非线性以外,还与其早期产品的一致性差有关。
后来设计的MF47型在这方面有了改善,它的交流和直流共用一条很均匀的刻度。这主要是三方面原因:既整流器件的质量和电路设计上有所改善,另外就是这种属于大众化的低档表精度要求不高,实际上低压交流档的初始部分误差还是比较大的。
发表于 2020-9-5 08:37:52 | 显示全部楼层
分析好详细!!
GMT+8, 2024-4-19 07:26
