首先,人触电和电源的正负没有关系,而是由电流经过人体导致的。
同样电压的情况下,交流电对人体的伤害更大,因为人的正常心率范围在60-100/分,这点和我们平时用的交流电的50Hz比较相近。再者,我们平时说的交流电压指的是有效值,它的峰值是有效值的1.414倍,所以峰值时伤害更大。接触直流电时,有时通过人体的电流达到250mA也不一定电死人;但工频交流电50mA经过人体,很短时间就可能导致死亡,所以没有正负的交流电电起人来更厉害。
然后,火线电人而零线不电人的说法也不准确。在不工作时,正常情况下单独接触零线不会触电。这是因为虽然是人体内产生电流导致人触电,但没有电压是不会产生电流的。我们接触火线的时候,火线、人体和大地形成了回路,因为火线和大地之间存在电位差,所以人体两端就有电压存在,从而产生电流。而零线是变压器端的中性点接地而成的,所以零线和大地的电位相同,当接触零线时,由于零线和大地之间没有电位差,所以不会在人体两端形成电压,人不会触电。
所以说,正常情况下,火线电人而零线不电人,并不是火线带电而零线不带电,而是因为零线和大地没有电位差的结果,零线其实也是带电的。
最后要说的是,不要盲目的相信零线就电不到人,不经验电就接触零线。零线断路、接地不良以及负载不平衡导致中性点漂移等等原因都可能导致零线和大地之间产生电位差,从而导致触电。
