查看: 3156|回复: 0
为什么我国采用220V的标准电压?
发表于 2021-4-3 11:17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我国采用220V的标准电压?
★我国建国初期引用前苏联模式,采用了单相交流电压为220V/50Hz。
所谓的220V电压,其实是指从发电机或者变压器输出的三相四线制中的一相火线(相线),与一根三相交流火线中心点出来的零线之间的电压。也就是说220V为相电压,而火线与火线之间的电压为380V(被称为线电压)。
为什么我国采用220V的标准电压?
目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种,分别为电压为100伏至130伏(110V),至于220伏至240伏两个类型(220V)。
使用110~130伏的国家,如美国、日本、加拿大等国。使用的电压注重的是安全,220~240伏则成为高压线,其中包括了中国的220伏及英国的230伏。大多数欧洲国家注重的是能源转换效率,为什么中国会选择220伏的电压呢?在中国由于中国历史原因最早的交流,电网并没有统一的标准。1949年以后,中国的工业化全面转向苏联模式,电网建设也遵循苏联模式,而苏联采用的也是欧洲模式,于是220伏50赫兹,最终定为中国的电网标准。
为什么我国采用220V的标准电压?
其中,由于历史遗留问题,建国后,东北地区及上海市的部分远租界地区仍然使用的仍是110伏电压标准。直到上世纪60年代后期才统一使用220伏电压。
现在看来我国选用220伏50赫兹作为试点标准也是非常正确的。主要是因为输送同样功率的220伏110伏电能耗损少,而且在电线成本和使用稳定安全方面都比较好。
GMT+8, 2024-4-29 10:48
