查看: 2719|回复: 0
为什么超高压传输用直流电比交流电好?
发表于 2021-8-21 08:33:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么超高压传输用直流电比交流电好?
♥我国的特高压是由1000千伏及以上的交流或正负800千伏及以上直流输电构成,是目前世界上最先进的输电技术。它们具有远距离、大容量、低损耗、占地少的综合优势。
直流超高压传输是利用稳定的直流电具有无感抗、容抗,也不起作用,无需同步问题等优点。而采用大功率、远距离直流输电。在一个高压直流输电系统中,电能从三相交流电网的一点导出,在换流站转换成直流,通过架空线路或电力电缆送至接受点,直流在另一侧换流站转换成交流后再进入接收方的交流电网。
这种超高压直流输电的技术含量要求太高,首先得将三相交流电在换流站进行高压逆变,送出,再者接受的各个电压等级的变电站也要将直流输电线路来的电能,变化为50Hz交流电,送至高压线路再经过变压器降压为三相四线制供用户使用。
为什么超高压传输用直流电比交流电好?
★直流输电的额定功率通常大于100兆瓦,许多在1000~3000兆瓦之间。高压直流输电用于远距离或超远距离输电,因为它相对传统意义上交流输电更经济。交流输电线路需要三根导线,而直流输电只需要一根或者两根,即两根导线为一根正极线、一根负极线,或者采用大地作为负极。这样建设成本相对交流输电就便宜许多。综合上述几大优势,就决定了直流输电更适合远距离输送。
▲再者,我国的电力负荷分配及分布极不均衡,80%以上的能源资源分布在大西北,而70%以上的电力消耗却集中在东中部,所以需要把中国西部丰富的水电,送往东部,来弥补电力能源的平衡关系。
♥中国的电力工程师还要解决一个核心挑战,那就是电力传输。上个世纪九十年代以前,你想送一个长距离,把远方的电力送过来,当时的技术是不具备的。就算能送过来,它的损耗也大,可能一度电过来就变成了半度电了。因为无法经济高效地远距离传输电力,仅仅只能够在用电量大的地域,就近修建火力发电厂,当时到处投电厂。那时候空气就非常差,煤灰的污染让整个区域灰蒙蒙的。
2005年中国开始特高压输电技术研究,2010年中国建成世界上第一个800千伏特高压直流输电工程,当时最高达到每小时500万度,送电距离达到2000千米。如果说过去的输电线路是一条“乡村小路”,那么今天的特高压输电就是真正意义上的“电力高速公路”。
为什么超高压传输用直流电比交流电好?
★自1986年,我国就开始对特高压技术进行跟踪研究,至2006年开始建设第一条特高压线路,再到如今成为特高压国际标准的制定者,中国走过了30多年的研究探索道路。
如果把特高压输电技术誉为世界电力技术的珠穆朗玛峰,那么珠穆朗玛峰上的皇冠,毋庸置疑当然就是特高压变压器和特高压换流阀。特高压变压器是将低压电压转换成1000千伏特高压的关键设备,作为变压器内部的主要绝缘材料,绝缘材料使用的是纸,而且用纸做成的各种配件达到25万件,它们不亚于任何一件精密的艺术品。
再来看看特高压换流阀,特高压换流阀是将交流电转换成直流电的最关键设备。其中电力晶闸管它决定了换流阀的通流能力,目前国内已经研制出6英寸晶闸管,额定通流能力4000安倍,通过将多个电力晶闸管的电子元器件串联,可得到希望的系统电压。需要说明的,它的生产设备工艺精度都是纳米级的。在拥有特高压变压器和换流阀的自主知识产权后,我国从之前的工程应用大国,变成了现在的特高压技术让,如今变成了现在的特高压技术强国。
根据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网,可以输送600万千瓦时电量,相当于现在的500千伏直流电网的5~6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。尤其是特高压±800千伏的直流输电技术,每天最多输送2.4亿千瓦时的电量。迄今为止中国不仅是世界唯一实现特高压大规模商业运营的国家,也在这个领域全方位实现了“中国引领”,成为了标准的制定者。
GMT+8, 2024-4-25 08:25
