查看: 2925|回复: 0
交流电加热棒能用直流电吗?
发表于 2021-1-17 11:57:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:交流电加热棒能用直流电吗?
★从理论上分析(去掉画蛇添足要素),交流电加热棒只要是它的额定电压和额定功率满足直流电的电压及电流的需要,是可以用一样的直流电源给交流加热棒通电加热的。
通常我们所说的交流220V或380V电压指的是交流电的有效值。而交流电的有效值就是与它热效应相等的直流指。
在工程上可以认为加热棒是纯电阻性的负载,它的功率因数为1。加在加热棒直流电压U或相同的交流电有效值电压U,加热棒所流过电流都等于U/R,而消耗的功率等于U2/R,因而发热量也是一样的。
交流电加热棒能用直流电吗?
★为了便于大家理解,下面本人用一个电阻值为200Ω的加热棒接到交流220V的电源上,5分钟时间内电流所产生的热量是多少?来说明什么是焦耳楞次定律。
焦耳楞次定律说的是:电流通过导体时所产生的热量Q与电流通过的时间t,导体本身的电阻值R以及电流I的平方三者的乘积成正比。用公式表示为:Q=0.24×I2×R×t(卡)。
交流电加热棒能用直流电吗?
式中的0.24为热功当量,它是电阻为1Ω欧姆的导体通过1A安倍电流时,在1S秒钟内所产生的热量。
根据电阻值为200Ω的加热棒,接到220V的电源上,5分钟时间内电流所产生的热量代入计算公式为:Q=0.24×I2×R×t=0.24×U2/R×t=0.24×2202/200×5×60=17424(卡)=17.424(千卡)。
GMT+8, 2024-4-27 20:06
