查看: 1603|回复: 0
交流电哪些故障会烧电器?
发表于 2021-2-8 17:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流电哪些故障会烧电器?既然提到交流电,那我们就从交流电的特点谈起。
交流电有三个主要参数:振幅、周期和相位。这里和电器有关的主要是振幅和周期。和振幅相对应的是交流电的有效值,也就是我们平时说的电压。
由供电线路或设备故障导致的电压过高,是造成电器烧毀的重要原因之一。比如220Ⅴ突然升高到300Ⅴ以上会造成很多电器烧毀。
再有就是交流电的周期,也就是频率。我国目前的交流电频率为50Hz,如果发电厂由于某种原因导致频率大大低于50Hz(这种情况被称为低周运行),会造成很严重的后果,甚至导致整个电网崩溃。因为交流电的感性负载阻抗和频率有关,频率变低感抗减小电流激增,电器就有可能烧毀。
另外三相供电严重不平衡也是原因之一,比如三相电机电流大的绕组很可能过热,而总体输出功率反而下降,最终导致电机烧毁。
GMT+8, 2024-4-27 14:09
