查看: 3409|回复: 0
交流电没有正负极性为什么有零线火线
发表于 2020-10-21 11:31:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是因为我们使用的电都来自配电变压器,变压器的作用就是把电网送来的高压电,降低电压后送入家家户户使用。配电变压器由3个高压线圈与3个低压线圈,高低压线圈之间是绝缘的,但如果万一高低压线圈之间绝缘损坏,高压电就会进入低压线圈,这是非常危险的。因为高压线圈一边的电压高达10000伏,低压线圈一边的电压是380/220伏。如果10000伏高压电窜入低压线圈,那么不仅会造成低压线圈一边的所有用电器损坏,更为严重的是如此高电压对人身构成严重威胁,还会引起火灾,可以说会带来一场灾难。为了防止这种情况发生,就把低压线圈的一端接地,这样一旦高压电窜入低压线圈,就被引入地下,一方面减小对人身及用电器的威胁,另一方面造成高压侧保护开关跳闸,从而保证人身安全。
交流电没有正负极性为什么有零线火线
如图是常见的配电变压器的供电系统,图中只画出了3个低压线圈,高压线圈未画出来。3个低压线圈a、b、c的尾端连接在一起,称为中性点N,中性点与接地极连接并引出中性线N,接地极还引出保护接地线PE,3个线圈首端分别引出3根相线L1、L2、L3,相线习惯称为火线。
3根火线之间的电压是380V,就是常说的三相电。每根火线与中性线N之间的电压是220V,就是常说的单相电。中性线N由于在变压器中性点与接地极连接,称为接地。中性线N对地电压就为零,或者说中性线与大地等电位,所以习惯把中性线N称为零线,意为零电压。而且在3相负荷平衡的情况下,中性线电流为零,这又是零线叫法的一个原因。
但在大多数情况下零线上是有电流的,也就多多少少有点电压的,因为3相负荷不可能完全平衡,因此零线只是人们的习惯叫法,在相关的国家标准中都称为中性导体,意为中性线,没有零线一说。
而真正无电流无电压的是保护接地线PE。
GMT+8, 2024-4-23 20:09
