蓄电池输出电流的能力主要取决于电池内阻。在同样电压和相同负载的情况下,内阻小者输出电流大;对于同样的电池,负载内阻小者输出电流大。 启动柴油机用的蓄电池尽管只有24v却能输出强劲的 电力来完成柴油机的启动,主要原因就是蓄电池和启动电机的内阻都很低。
根据欧姆定律可知I=U/R。这就是说电流和电压成正比,和电阻成反比。这就是说在同一电压下,若想加大电流提高功率,就必须减少负载的内阻。比如同为两千瓦的电器,工作电压220V的内阻为R=U2÷P=2202÷2000w=24.2Ω。可如果是24v电器那么内阻就是242÷2000W=0.288Ω,二者相差近百倍。 低内阻的电器决定了它有能力从 电源中索取更大功率的电能,然后我们再看一下电源有无与之相适应的输出能力。因为电源内阻相当于串联在供电回路中的电阻,所以输出大电流要求电源内阻必须要很低。否则内阻上产生的压降会把电池的输出电压大幅拉低,就好比我们用16节5号或7号电池串联组成24v电池组去启动柴油发动机,是不会成功的。因为通电瞬间电池组电压已跌落到5v以下,完全消耗到了内阻上。 |
