查看: 2371|回复: 0
更换汽车蓄电池需要注意的事项
发表于 2020-3-16 18:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换蓄电池可以自己在网上买材料回来更换即可,比较简单,但是在拆装蓄电池时有以下几点是需要注意的,不然有可能会损坏发动机ECU。
1、更换蓄电池时要注意接线柱的拆装步骤
我们在拆下蓄电池时要先要拆下负极接线柱,然后是再拆正极的;在安装蓄电池时与拆卸步骤相反,也就是先安装正极,再装负极。这么做的目的是为了防止在拆正极接线柱时不小心接触到车身搭铁上。如果正极不小心接触到车身负极(或蓄电池正负极短接),那么瞬间会有大电流通过车身电路,虽然在主电路上有大保险丝,但是也有小概率会损坏发动机ECU。
2、更换蓄电池前要注意型号和检查
每个车辆的蓄电池在出厂时的最小安时容量都是确定好的了,比如是60Ah,如果我们更换小一号安时的电池,比如45Ah,那么会造成车辆的用电设备不够电压使用,没过多久又需要更换电池了。在更换电池后一定要注意检查,蓄电池上的接线柱是否安装牢固,如果安装不牢固会导致供应的电流断断续续的。
还要对车上的蓄电池定期进行充电,在蓄电池充电时,充电机的电流不能过大,一般建议是调整在3档以下,充了2-3个小时后建议调整到2档以下,要按照标准调整电压调节器上的电压,不能随意提高充电的功率。
GMT+8, 2024-4-17 04:13
