查看: 1608|回复: 0
汽车几天不开会造成发动机蓄电池没电吗?
发表于 2020-7-3 09:30:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽说汽车的确是个非常方便的代步工具,但也不能保证经常都开,可能有时候出一趟远门,就不得不把自己的爱车放置起来了。但我们要知道的是,即使汽车不开,电瓶还是会自然损耗(每昼夜大约损失1%)。那么这时问题就来了,到底汽车不开电瓶正常能放几天,汽车电瓶多久没电。
其实吧,汽车电瓶正常放置天数并没有一个定数,毕竟这是需要根据电瓶容量和衰减程度来决定的。理论上来说,汽车放置两个月都不会影响电瓶正常工作,当然最好还是把电瓶正负极拔掉(避免汽车电瓶自然耗电)。
然而,对于一些车况比较差的汽车,可能一个星期左右就已经出现电瓶亏电的情况。但大家也不用过于担心,只要按照正常行驶开一到两个小时,就可以恢复正常的电量了。那如果已经严重到无法启动发动机的程度,就需要进行跨接启动发电机来激活。 汽车几天不开会造成发动机蓄电池没电吗?
跨接启动发电机的步骤:
1. 首先确保辅助蓄电池为 12 V ,并且负极端子已经接地。当然,我们还要关闭所有不必要的车灯和附件,以免发生用电事故。
2. 随之按照下面图示的顺序,进行连接跨接电缆。可千万不要接反了电缆线的正负极,否则在搭上的时候会跳出火星,而且我们还要把电缆线与电瓶两级缠紧(充分接触),避免搭电途中出现跳火的现象。
3. 起动辅助蓄电池车辆的发动机,并以中速运转发动机。然后起动蓄电池电量耗尽的车辆的发动机。
4. 最后,直接按完全相反的顺序断开电缆就好了。
GMT+8, 2024-4-27 12:56
