蓄电池本身并无电流,只有带负载时才会有电流出现。电流只是电池输出能力的表现。
影响电池输出电流的因素是电池内阻。而且在同一系列电池里,内阻越小容量越大。所以测出蓄电池的内阻,就可以对电池综合状况作出评估。
一般情况下铅酸蓄电池的典型放电电流为0.1C,对于150Ah来说就是15A。那么我们就在15A的放电条件下测一下内阻是多少。
首先把蓄电池充滿电放置一小时以上让电压趋于稳定,测一下空载电压。然后选一个供测试用的放电电阻。阻值应为12v÷15A=0.8Ω,功率为12Vⅹ15A=180W。考虑到测试时间很短,选80W以上就够用了。
把电阻接到电瓶上测量电压波动,既可计萛出电池内阻。比如电压下降了0.1v,内阻就是0.1Ⅴ/15A=0.006Ω=6mΩ,基本符合要求。若电压下降较多说明电瓶老化,如果低于11Ⅴ,基本上就快要报废了。
由于电流较大电阻会很烫,注意不要烫伤。为缩短测试时间可先把表笔固定在电池两极上,此时显示为空载电压,然后用电阻引线接触蓄电池两极既可观察到电压波动情况。
