铅酸电池的使用,也就是放电过程,在电池的两个极板上,会生成一种盐,叫硫酸铅。在充电时,这个硫酸铅会恢复成活性物质。 正常使用时,(大电流启动马达)这个硫酸铅很容易通过充电恢复,恰恰是小电流的深放电,硫酸铅生成在极板的深处,很难恢复。 所以,铅酸电池尽量避免小电流使用,尤其是深放电。 因为蓄电池生产的材料不可能纯净,在开路状态下,蓄电池会有电能的自然损耗,行业内叫“自放电”。自放电的电流非常小,在开路状态下(不接负载),3个月应该没有问题,时间再长,蓄电池性能会受影响。 我们所有的汽车,都存在一个问题“漏电流”。尤其是现在高档车辆,都是 电脑控制,汽车在不使用时,电脑一直在工作。这个电流大小和汽车型号不同,最小的车辆,不带电脑的,一般在10毫安以内,带电脑的,一般在30毫安左右,最高的可达50毫安以上。 所以,长时间不发动的车电池损坏最快,快的在半个月电池就耗尽了,并且很难恢复到初始状态,老百姓都说这电池“饿死了”。 蓄电池的使用尽量避免长期存放,买电池时要注意出厂日期,汽车长时间不用,隔一段时间要发动一次,大约10分钟。 |
