蓄电池充电机是变压器式的耐用还是集成电路板的耐用,为什么? ★蓄电池充电器不存在老式变压器充电器和开关电源充电器的好与坏;任何充电器看人下菜,如果自己懂得充电器的原理,并且平时生活中比较过细的人,还是开关电源充电器比较好用。 它们两者之间各有千秋,如果说是对蓄电池容量比较大的充电,个人观点认为蓄电池充电器还是老式变压器的耐用,不过它的价格比采用开关电源贵一些;如果自己经常要给蓄电瓶充电,建议购买变压器降压再整流的充电器比较好。
20A型老式线園充电器优点是厚实耐用,比一般电子智能充电器耐用(使用寿命)5倍,而且电流适中稳定,更易保护电瓶;其工作模式为直充,可100%充满充饱电瓶,充满电后多充几个小时也没事的,而且对过度亏电的电瓶,比如鱼机电瓶、长时间未使用的摩托车、玩具车、汽车电瓶等,都可以充进去;20A型老式充电器还可以为24V电瓶充电;判断电瓶最有效和传统的方法(无论老式还是智能电子充电器)为:干电瓶微微发热或水电瓶冒泡即表示此电瓶已经充满电。小提示:电子智能充电器工作原理是根据其电压检测来设定充满跳灯,一般充到80%-85%容量即会挑灯,不能完全把电瓶充满电;而老式充电器因为其工作原理为直冲可以100%充满充泡电瓶。
♥延伸阅读;当今电子产品已普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,供电的电源电路在整机电路中是相当重要的。它的性能良好与否直接影响整个电子产品的精度、稳定性和可靠性。随着电子技术的飞速发展,电源技术也得到了很大的发展,它从过去的不太复杂的电子电路变为今日的具有较强功能的功能模块。电压稳定的方式,由传统的线性稳压发展到今天的非线性式稳压,电源电路也由简单变得复杂,电源技术正从过去附属于其他电子设备的状态,逐渐演变成为一个独立学科分支。 我们一般应用的串联调整稳压电源,是连续控制的线性稳压电源,这种传统的申联稳压器,调整管总是工作于放大区,流过的电流是连续的,这种稳压的缺点是承受过载和短路的能力差,效率低,一般只有35%~60%,由于调整管上损耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积较大的散热器。 开关电源的调整管工作在开关状态,功率损耗小,效率可高达70%~95%。开关稳压电源省去了笨重的变压器,稳压器体积小、重量轻,调整管功率损耗较小,散热器也随之减小。此外开关频率工作在几十kHz,滤波电感、电容可用较小数值的元件。允许的环境温度也可大大提高。但是,由于调整元件的控制电路比较复杂,输出纹波杂音电压较高,瞬态响应较差,所以开关电源的应用也受到一定的限制。
一、电子设备对电源的要求 电子设备对电源的最基本的要求就是电源的输出电压或输出电流要稳定,除此之外,不同的电子设备还有各自的特殊要求。 1.体积小,重量轻 现在随着大规模集成电路的发展,电子设备本身的体积不断地在缩小,因此电源的体积也要小,以与之相称。特别是移动式的电子设备,必须要求其电源体积小,重量轻。 2.电源输出不间断 随着微型计算机应用的日益普及和处理技术的不断发展,对高质量的供电提出了越来越严格的要求。在微型计算机的运行期间供电的中断,将会导致随机存贮器中数据的丢失和程序的破坏。因此要求一旦市电发生瞬时断电时能在小于10ms的时间间隔内重新供电。对于无人值守的电子设备(如通信设备)也需要电源输出不间断。 3.效率高 对于大功率的电源,从节能角度出发,电源的效率就是一个很重要的要求,对于家用电器(如电视机、音响设备)由于它的用户很多,效率高,对节能意义更大 4.造价低 对于普及性比较大的电子设备或电子设备本身造价就比较低,那么就要求电源的造价不能高。 5.电源能工作在特殊的环境中 有很多电子设备需要工作在特殊的环境中,如在水中,在高温或低温中,在有腐蚀性环境中,那么对电源也就必须要求在特殊环境中能正常工作,以保证电子设备的正常运转。 6.上面已经说明电源最基本的要求是稳定。但是稳定则有高低之分,有的电子设备(如精密仪器)则要求电源有很高的稳定度。 |
