一般分为均充和浮充两种,下面我为您介绍蓄电池均充和浮充有什么区别。
均充是对蓄电池定期活化的充电。定期均充能延长电池寿命,保证容量。一般是恒电流充电,现在的充电屏能整定定期均充时间一般是180天,电池在恒定电流充电就是均充状态,冲饱后会自动转浮充。均充电流时电池容量的1/10H,例:400AH电池均充电流40A,充电电压系统自动控制,恒流40A充3小时自动转浮充。蓄电池均充、浮充在DL5044-2004电力工程直流系统设计技术规程中的定义分别如下:浮充电在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,以补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电,以及大容量放电后的波重充电,通称为均衡充电。均充就是恒大电流充电,目的一是当蓄电池放电后,快速补充电能,二是当个别蓄电池电压有偏差,消除偏差,趋于平衡。所以也叫快冲、强充。
浮充就是恒压小电流充电,目的一是防止蓄电池自放电,二是增加充电深度另外,均、浮充之间的转换是由监控模块自动控制的。蓄电池组均充就是采用恒流充电,充电快,持续时间短;浮充是对电池恒压充电,持续时间长,充电慢。
一般浮充电压取 电池额定电压的1.125倍X电池节数; 均充电压取 电池额定电压的1.175倍X电池节数。比如说2V32节的电池组浮充电压2.25X32=72v,均充电压2.35×32=75.2v 一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的。譬如说500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。放电时每个小时要记录一次电池电压,最后的2小时没半小时记录一次。要注意不能放到电池的允许电压以下,否则会造成永久性损坏!一般电池允许的最高、最低电压在电池外面都有标出来。譬如2V 的电池的话不能放到1.8V以下。
充电的话,完全放电的电池一定要用0.1C恒流充电10小时以上,之后再转浮充。 匀(均)充和浮充的区别:匀充一般在以下情况下进行:1、蓄电池放电后进行(指放电超过规定限度或放完)或电池静止时间超过6个月或浮充时间超过6个月,充电电流为0.1C10(容量的0.1倍);2、;浮充是为了保持电池在满充电状态与一个小电流对电池充电(电池自放电与内阻不同会损失); 3、因为电池是串联的通过每个电池的浮充电流是完全相同的;但是每个电池的自放电和内阻不可能完全一致,通过一段时间的浮充或储存或放电会使电池的充电效率不可能完全一致就会出现部分电池充电不足,所以也要进行匀充或匀衡充。
