查看: 1320|回复: 0
LED灯频繁闪烁是哪个元件出问题了?
发表于 2022-3-12 12:54:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯频繁闪烁是一种较为常见的故障,问题即有可能出在光源也有可能是电源
那么首先就要判断一下是电源还是光源问题。第一步先测一下LED的工作电压是否正常,判断依据是看灯珠的串联数量。现在用于照明的白光LED工作电压一般在3~3.4V之间,用串联的数量乘以这个电压就得到正常电压值,和并联数量无关。
LED灯频繁闪烁是哪个元件出问题了?
比如一个10串3并的光源电压应在30~34Ⅴ之间,若达到40V以上就是LED灯珠出现问题,然后用表逐个测量每颗LED电压,找出电压偏高的故障灯珠换掉即可。像图中这种先并后串的连接方式,单颗电压偏高的灯珠会表现为亮度不足。不过现在有一种电压高的集成灯珠内部由多个芯片串联而成,我曾见过最高30Ⅴ的灯珠。如所有灯珠电压都偏高而且是3的倍数,就有可能是这种情况要注意鉴别。只要LED总电压不高于恒流电源标注的输出电压上限而出现闪烁,就是电源出了问题。
电源故障中最常见的是滤波电容损坏,多数情况下坏电容会鼓包或漏液,很容易判断。然后换上容量和耐压不低于原电容的新电容即可排除故障。
GMT+8, 2024-4-27 17:13
