LED灯 电源在选择我认为主要从电源的输出电压、输出电流、以及所对应在功率瓦数等方面来考虑。LED电源一般有恒流源输出的、也有恒压源输出的两种,先从恒流源输出的LED电源来说,我们主要考虑它的输出电压,对于输出相同电流的LED电源驱动器它的输出电压也是不一样的,因此在选恒流LED电源时要与LED灯的工作电压相一致,比如对于额定电流在200毫安到300毫安的恒流LED电源,它的输出电压有9V到13V之间范围的、10V到25V之间范围的、24V到42V之间范围的、45V到63V之间范围的等等,因此我们选择这种电源就要考虑它的输出电压范围了。 同样,对于恒压源LED电源驱动器来说,在相同的输出电压下,它的输出低电流也是不一样的,因此我们选择LED电源时就需要根据不同类型的LED电源考虑到它的输出电压或者电流了。另外还要考虑到LED电源的功率范围,如果功率范围选错的话会烧坏LED灯珠,或者造成LED等频闪的现象。
对于简单的LED灯来说,常常会通过简单的RC阻容降压环节进行降压,然后通过 二极管进行整理后再加一个合适的限流电阻,就可以驱动大约十几个高亮度LED灯珠了,这里的灯珠可以是并联,也可以是串联的,但是这个限流的电阻一定要选择好。比如我以前制作的迷你LED小台灯,就是通过这种方法形成的电源,我用12个LED灯珠并联,选用2.4欧姆两瓦的电阻作为限流电阻,使用效果很好。 |
