查看: 3480|回复: 0
荧光灯和led灯哪个好?荧光灯和LED灯的区别
发表于 2021-9-23 16:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.发光效率: 荧光灯的发光效率大约是55-80 lm/W,而LED的发光效率在100 lm/W以。二者之差现在已经将近一倍。而以后有可能差距更大。
  2.灯具效率:灯具的效率主要是指有效光效,因为荧光灯是360度发光的,而在反方向发出的光就没有什么用处。所以荧光灯通常采用一个白色的灯罩,可以把相当一部分的反向光反射回来。而LED日光灯则是120度发光的,所以所发的光几乎都是有效光。
  3.电源效率:因为灯具除白炽灯以外都是需要有专门的电源供电的,电源的效率也就影响了整个灯具的效率。
  4.寿命长度:一个仔细设计的LED日光灯的寿命可以达到5万小时。而一个荧光灯的寿命通常小于2万小时。
  5.发光原理:荧光灯发光原理和LED灯管不一样。荧光灯发光是镇流器通电瞬间产生高压,激发灯管内部的两个引脚之间放电,然后激发荧光粉发光。这个过程产生了高热。LED发光是半导体内部的电子迁移,产生的发光,发光过程几乎不产生热。
  6.灯光颜色产生原理不同:荧光灯管所涂荧光粉和所填充气体种类不同,荧光灯管所表现的光色就不同。其技术品质也有很大差别。荧光灯管涂卤素荧光粉,填充氩气、氪氩混合气体。荧光灯管光色为:冷白日光色荧光灯管,暖白日光色荧光灯管。
  生产白光LED技术目前有三种:1.利用三基色原理和已能生产的红、绿、蓝三种超高亮度LED按光强3:1:6比例混合而成白色。2.利用超高度InGan蓝色LED,其管总上加少许的钇钻石榴为主体的荧光粉、它能在蓝光激发下产生黄绿光、而此黄绿光又可与透出的蓝光合成白光,3.是不可制紫外光LED,采用紫外光激三基色荧光粉或其他荧光粉,产生多色混合而成的白光。
GMT+8, 2024-3-29 21:43
