查看: 3514|回复: 0
如何正确选择适合LED灯的驱动电源?
发表于 2021-10-9 13:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确选择适合的LED灯驱动电源?LED灯多数情况都是恒流电源驱动,恒流电源的基本特征是有一个确定的输出电流参数,但电压值不确定而是一个范围。比如电流300mA ±5%,电压18~24Ⅴ等。
所以首先要了解自己手里光源的电流和电压各是多少,以便和电源相匹配。
准备一块万用表拨到Rx10K档(数字表二极管档),测一下铝基板上的灯珠,用以了解其串并方式。看每次测量有几颗灯珠发光,便是几并。然后用灯珠总数除以并数,便是串数。
比如一个有36颗灯珠的光源,测时有两个灯珠发光,那么用36除以2就是18串。按每颗灯珠3V总电压就是54V。配电源时將54V位于其输出电压范围的中部即可。至于电流要看灯珠的规格型号和并联数量。假如是0.5w的2835型灯珠,两个并联的电流就是300mA。故上述光源就可配电压范围不小于50~60v、电流300mA的恒流型驱动电源。
不过有一点应注意,若每次测量都只有一颗亮,则有两种可能:一是单串,二是多串。对于单串直接用灯珠数乘3V既为电压值;若是多串可比照并联处理。具体怎样辨别只能从引出端的分路数量来确定。
GMT+8, 2024-4-19 07:15
