查看: 2972|回复: 1
LED灯频繁闪烁是哪个元件出问题了?
发表于 2021-7-14 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯频繁闪烁是我们使用中比较常见的故障现象,如果我们想要自己维修解决,查找具体故障首先要明白故障产生的原因,其次才是查找故障位置予以维修解决,下面我们从LED灯闪的故障原因与故障位置判断来聊一下这个问题。
LED灯为什么会闪烁
LED灯闪说明恒流源有输出,但这种输出状态是一种非正常输出,恒流源总在输出与断开状态之间来回切换,这就造成了灯珠闪烁的工作状态。引起恒流源不能正常输出常见于两个原因:恒流源路中有严重的交流谐波干扰,导致恒流源输出异常;另一个常见原因就是灯珠老化引起负载端阻值来回变化,恒流源为适应负载的阻抗变化而自动调节输出电压值而引起灯闪的现象。
LED灯闪烁常见的故障部位
恒流源控制器内部电容变值或炸裂。电容的变值炸裂使电容失去了滤波作用,交流成份串进了输出直流回路中引起干扰闪烁现象,这种情况我们打开恒流源一般都能发现电容有鼓包或炸裂的现象,更换掉故障元件就可解决问题。
灯具内部灯珠质量不良或灯珠老化引起闪烁故障。LED灯珠的连接方式为串联,串联有单个灯珠的串联或两到三个灯珠并联为一组,再将几组这样的并联灯珠串联在一起形成一个工作的串联回路。串联回路中任何一部分出现问题都会引起灯闪或不亮的故障。对于购买时间不长的LED灯具闪烁故障,故障元件只是串联回路中极个别灯珠欠佳引起的,检查中我们会发现极个别灯珠有发黑的现象,维修这种情况我们只要把这一串联回路短接即可排除闪烁的故障现象。如果对于使用时间在2一3年左右的LED灯具,灯闪是大部分灯珠老化引起的故障现象,简单的维修无法解决,只能更换新灯具。
以上是针对家庭中LED灯具频繁闪烁的故障原因与故障元器件位置的简单分析。
发表于 2021-10-2 08:56:48 | 显示全部楼层
LED灯闪烁除灯芯故障外最坏的是电源滤波电容坏.一换就好
GMT+8, 2024-4-19 07:11
