查看: 1783|回复: 1
Led灯电源驱动器型号丢失如何适配?
发表于 2021-7-20 11:42:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:Led灯电源驱动器型号丢失如何适配?
LED灯驱动器型号丢失,如何适配?提问中没有讲明具体情况,只能做两种假设。一是成品灯驱动器损坏需要更新,二是为驱动器配置光源。
驱动器损坏而上面又没有参数标识,可根据光源的型号和串并方式来推测所需的电流和电压范围。比如某LED灯共有30颗仿流明灯珠,采用3并10串的方式连接。该灯珠的额定电流为330mA,那么3个并在一起的电流就是1安培。然后再根据串联数量来确定电压。现在用于照明的白光LED电压在3.0~3.6v之间,10串的电压范围就是30~36v。只要驱动输出电压范围不小于此区间即可。
Led灯电源驱动器型号丢失如何适配?
另一个就是为不知参数的驱动配置光源。第一步要对驱动的输出电压有一个初步了解。首先看一下驱动的输出端电容耐压。常见的有25v. 50v. 100v. 160v和250v等,实际输出电压一般都在耐压值的80%以内。可找一个电压值在此附近的大功率光源串一个电流表进行测试。
上图中的铝基板就是我专门测电源用的。比如通电后电流表显示0.32A,即可暂且把它视作驱动的输出标称值。然后逐步增减串联灯珠的数量。能维持输出电流不变的最高电压和最低电压,就是这个恒流电源的输出电压范围。依此为其配置光源既可。
发表于 2022-3-16 09:28:29 | 只看该作者
谢谢,学习了。
GMT+8, 2024-4-27 04:04
