查看: 1956|回复: 1
一个LED灯关灯以后发蓝光
发表于 2022-1-26 17:54:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯关灯有微亮的现象时有发生,一般都是发出比较暗的白光,如图。
一个LED灯关灯以后发蓝光
而有几个LED吸顶灯,在正常情况下发出白光,当关闭它的开关时,却发出亮度昏暗的蓝光(不是图中的灯,那个灯的照片比较黑看不清,被我删了)。把灯开关关了,我把灯罩拆了,用万用表直流电压测量灯的火零线,发现竟然是220V。开关断开的情况下,感应电竟然达到220V,看来控制线被火线感应的非常厉害。像这种感应电电压比零线断了的感应电高得多。因为零线没断,对地还是0V,而控制线被感应的电压与火线差不多,这样测量出来感应电电压与真实的电压几乎一样。所以这个灯关灯以后发光是感应电造成的。
一个LED灯关灯以后发蓝光
下面说说LED方面的一些知识,目前LED有多种发光方式。其中最常见的是发光源使用蓝光LED,即在460 nm波长的蓝光LED表面涂一层萤光物质,利用蓝光LED照射此一萤光物质,以产生与蓝光互补的555 nm波长黄光,再利用透镜原理将互补的黄光和蓝光予以混合得出所需的白光。这种方法生产较容易,而且效率较高,成本较低,目前大部分白光LED采用此方法。
一个LED灯关灯以后发蓝光
至于我看到的这几个灯,在关闭开关以后发蓝光的原因,估计是LED在感应电下蓝光太弱,没激发黄色荧光粉,不能混色,或者荧光粉老化,暗光时混色不好,因此不能发出白光,所以只能看到蓝色的光。
发表于 2022-3-12 23:23:48 | 只看该作者
你试试火零线对调,估计控制了零线,再不行的话装个中继,通过触点同时断开火零,这样基本能解决。
GMT+8, 2024-4-27 18:46
