查看: 3258|回复: 2
300个3V20ma的LED灯并联接4.5V直流电源,请问加多大电阻?
发表于 2022-3-10 16:46:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
300个3Ⅴ20mA的LED灯接4.5V直流电源需要加多大电阻?如果单独作理论计算很简单,20mAⅹ300=6A、4.5V-3=1.5V。然后用1.5V÷6A=0.25Ω。这作为一个物理计算题可以得滿分,但在实际当中根本行不通。
首先你手里不大可能有300支VF值都正好是3Ⅴ的LED,除非你有足够多的订货量,商家才能为你保证这其中的300支高度一致。
如果把300支电压不一致的LED并联在一起,LED的非线性特征会放大灯珠之间的差异,导致电流分配不均。而电流大的LED会因负温度系数原因而使电流进一步加大并且率先老化损坏,然后把电流分配给别的灯珠,形成恶性循环,从而造成整灯过早损坏。
另外300个灯珠不可能集中到一个点上,这就必然形成和供电点的距离有远有近,6A电流通过的部位压降大,电流小的位置压降少,加剧了灯珠之间供电不均状况。
所以正确的做法应该是为每一个灯珠单独接一个限流电阻,然后再并联在一起,让LED和电阻自主配合并争取到一个最舒服的状态开始工作。这样每个电阻的阻值就是1.5V÷20mA=75Ω。由于功耗只有0.03W,选用任何小电阻都可以。
发表于 2022-3-10 21:31:10 | 只看该作者
谢谢楼主分享!学习学习。谢谢!
发表于 2022-3-29 21:40:11 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了学习了
GMT+8, 2024-4-27 20:09
