查看: 2102|回复: 0
led灯时间长了,变暗了,省电吗?
发表于 2021-6-22 11:30:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯时间长了,变暗了,就是人们平时说的光衰。它是芯片老化光效变低的表现,但在多数情况下会出现电耗不降反升的现象。
LED芯片是一种负温度系数的非线性光源,一般都是恒流电源供电。而老化后的LED,多数表现为内阻增大ⅤF(工作电压)升高。为维持电流不变,恒流电源会自动调高输出电压,这就出现了LED越老越费电的怪现象。那为什么要把LED供电搞得如此复杂而不像白炽灯泡那样直接通电使用呢?
led灯时间长了,变暗了,省电吗?
我们就从LED的基本特征说起。首先介绍一下负温度系数。它是指随温度上升材料电阻值反而下降的现象。不要小看这反方向的一升一降,对LED的伤害是很大的。因为LED工作时必然要发热,发热导致芯片内阻下降又会使电流增加,而电流加大温度还要上升……,如此恶性循环很容易造成LED过早光衰甚至烧毀。而白炽灯属于正温度系数光源,温度上升时电阻也在上升,这就拟制了电流继续增长,从而使灯泡能稳定工作。另外LED的非线性特征使其在电压出现微小变化时电流就会有大幅起落。故唯有使用恒流型电源才能解决这些问题。
但有一些恒压供电的LED灯具,比如灯条、灯带等,因电压是固定的,所以LED因老化内阻增加时电流则会下降。故一般不会出现电耗增加的情况。
GMT+8, 2024-4-26 18:37
