查看: 1950|回复: 0
电动车电机H是代表什么?
发表于 2022-3-10 16:42:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在电动车上的电机一般使用的是无刷直流电机,早期的电动车上使用的电机大多是有电刷的直流电机。在这两种直流电机中,磁钢是它们的重要组成部分,在制作磁钢时不仅要考虑磁钢的形状,还要考虑磁钢的尺寸以及磁钢的磁场强度。对于电动车电机上的所标的字母“H”,它标在不同的位置,代表着不同的含义。比如对于标在电机上的“60V650W40H”这三个参数,前两者分别代表电机的工作额定电压和电机的功率,最后这个“40H”就是关于磁钢的参数了。
电动车电机H是代表什么?
关于这个“40H”有两种说法,一种是说它代表了电机磁钢的高度;另一种是说它代表了磁钢的磁场强度。因为在英文中,高度这个单词首字母就是H开头的;而在物理学中,关于磁场强度的符号也用字母“H”表示。我认为这个H代表的是电动车电机磁钢磁场的强度,比如35H和40H的磁钢,40H的磁钢能产生的磁通会更多,也代表着它有更强的磁场强度,用这种磁钢制作出来的电机出力会更大,因此其电机的功率也会更大。
电动车电机H是代表什么?
总的来说,电机功率的大小一般和磁钢质量和磁钢尺寸大小有关,由于现在电动车的磁钢采用的都是钕铁硼稀土磁钢,如果磁场强度H大,它对应的功率也就大,反之功率就小。。另外,如果这个"H"是标在电源线附近,也有可能它是代表电源的正极端。
GMT+8, 2024-4-29 12:02
