查看: 2518|回复: 0
电动车的电瓶规格大小都有多少都有
发表于 2022-5-21 22:07:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我们骑的电动车所用的电瓶有很大一部分用的是铅酸电瓶,它的型号一般是用汉语拼音字母加数字来表示和区别的。这些数字和字母一般表示电瓶的结构、性能、电池额定容量以及单体电瓶数量等信息。比如我们以下面的电瓶为例,来解读一下这个电瓶上所标数字加字母的意思。电瓶上的“6”这个数字,表示的是串联单体蓄电池的数量;拼音字母“DZ”它表示这个电瓶是电动助力型的;字母“M”表示这个电瓶是密封式的;最后这个“12”它表示电池的额定容量值是12Ah,如下图所示。
电动车的电瓶规格大小都有多少都有
电动车的电瓶规格
对于48V/32Ah和60V/20Ah,它代表的是电动车的电瓶规格。我们知道电瓶的容量是用安时(Ah)来表示的。它是指以放电电流(A)和能放电的时间(h)之积安培小时(Ah)进行表示的。它反应了电瓶存储电量的大小,这个数值越大,就表明电瓶存储的电量就越多。比如电动车48V/32Ah的电瓶,它表示电瓶以16A电流可以放电2小时;电瓶容量为60V/20Ah,它可表示电瓶以10A电流可以放电2小时,这相当于电瓶车在平坦的路上可以连续行驶两个小时,常见的电瓶规格如下图所示。
电动车的电瓶规格大小都有多少都有
通过我们对电瓶规格的解读,我们可以看出都是放电2小时的话,48V/32Ah的电瓶可以输出16A的电流;60V/20Ah的电瓶只能输出10A的电流,这样的话在一定时间内,48V/32Ah的电瓶可以跑出更远的距离。因此我认为,电瓶48/32Ah续航能力会更好些。
我们知道,电瓶内部的每块电池是12V的,电瓶车大都是采用单只12V电池串联起来,48V的电瓶是由4只12V的电池串联形成的;而60V的电瓶是由5只12V的电池串联形成的。我们抛开速度的因素,单比较哪个电瓶持续航行时间长的话,我认为还是48/32Ah规格的电瓶续航时间长。
GMT+8, 2024-4-20 12:28
