查看: 2050|回复: 0
永磁电机和普通电机哪个省电?更耐用?
发表于 2022-2-10 11:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于任何一台电机,空载电流与负载电流的大小有一定的定性大小关系,如笼型三相异步电动机,空载电流的大小基本上在额定电流的三分之一到二分之一之间;相比较,少极高转速电机,空载电流相对于额定电流的占比要小。一般大容量,低转速的电机空载电流是额定电流的40-50%,小容量、高转速的电机空载电流是额定电流的20-30%。
但对于同样极数同功率的普通电机和永磁电机,永磁电机的空载电流要更小,因为永磁电机的空载电流中不包含励磁电流。而对于负载电流,同样的负载电流下,永磁电机负载电流中同样不包含励磁电流,因而对应的损耗要小,电机的效率自然就会高。
对于电机的专业生产和试验单位,可以通过规范的试验评价电机的效率水平,而对于大多数客户,会通过电机空载电流与负载电流的大小关系,定性判断电机的效率水平,尽管存在诸多的不确定性或不合理性,但能对其效率水平进行大致的分析和判断。
异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量;还有很小一部分空载电流,用于产生为空载运行时的如摩擦、通风和铁芯损耗等各种功率损耗,这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流,按照这一观点,空载电流越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。
在高效异步电机的推广过程中,有的客户通过电流的大小,比较高效电机与普通电机的效率水平,因为异步电机存在转差的事实,如果电流大的电机转速快,完全可以平衡电流大对效率的影响;而对于同步电机,因为不存在转差问题,因而电流与效率的定性关系相对更直接一些。
GMT+8, 2024-5-18 11:37
