不论是直流电机还是交流电机,电机都是有转子和锭子的。锭子是电机静止的部分,对交流电机来说,它主要是由锭子铁芯、锭子绕组和机座等部件构成;对直流电机来说,其锭子主要有主磁极、换向极、机座和电刷等部分构成。 对于电机的转子它是指电机可以转动的部分,交流电机的转子是由铁芯、转子绕组和转轴等部分构成;直流电机的转子主要有电枢铁芯、电枢绕组以及换向器等构成。
对于交流电机,不论其功率多大,它的锭子铁芯一般都是用厚度为0.35mm到0.5mm厚的硅钢冲片叠装起来,并且在硅钢片的表面都涂上绝缘漆,这样做的主要目的主要是减小锭子铁芯的损耗,比如降低涡流损耗,提高电机的工作效率。我们知道不管是电机的锭子还是转子,它们都是电机磁路的一部分,特别是在交流电机中,交变的磁场通过锭子和转子时,会因为涡流效应而产生热量,这些热能都是由电机的 电源转化来的,这样以来不但会使电机发热严重,同时也会降低电机的工作效率。
我们再看看直流电机,对于大中型直流电机由于电流变化急剧,它们的主极铁芯是由0.5mm到1.5mm厚的硅钢片或者薄铁片冲片铆接而成,这也是为了减小涡流损耗而故意制作的。但是我们会发现,在小型的直流电机中它的锭子有时会用整块铸铁做磁极,这是因为作为直流电机锭子部分的换向极与转子有比较大的气隙,因此涡流损耗不大,制作起来简单,因此就会使用整块钢铁加工而成。
我们平时观察会看到,不仅电机的锭子和转子铁芯是用硅钢片一片一片叠加一起制作而成,而且在体型较大的电感性负载中,它们所用到的铁芯一般都需要用一片一片金属组成,比如在 电力变压器中的铁芯、交流 接触器中的铁芯,我们在拆解时都会看到这些铁芯不是一个整体,而是由一片片硅钢片组成的。它们这样做的主要目的是为了降低涡流损耗、提高其工作效率,同时也降低了工作时产生的热量,不至于发热严重。 |
