22千瓦的电机需要用多少平方的铜线?精算法也就是书本算法,直接套公式,一般是1千瓦2个电流,然后根据电线一平方能通几个电流,查书本可以算出6或者10平方电线就可以了,这些都是初学者或是纯理论老师的结论。事实上,一名有经验的 电工很少这么去上报电工材料。 有经验的电工:1会看电机铭牌,是多大功率,几级电机。2电机负荷、负载是什么。例如:风机、减速机等,是空载启动还是轻载启动。3电机 配电柜的启动方式,一般15千瓦以上电机需要星-三角降压启动或 变频器启动,22千瓦电机更不例外。4线路的长短和线路的敷设方式。例如:我公司有个500米深井,电机深度100米,电机控制柜离主配电柜约50-60米。电机线路采用专用深水电缆,控制柜至主配电柜电缆是铝材料地埋电缆。5电机运行的工作环境温度及控制柜的散热效果。6最后就是你报的材料型号采购或老板懂不懂,会不会买到非国标或次品。7电机空间是否还有其他大型电机同时工作,控制柜的电压降和线路功率因数。 综合以上因素,本人认为选用3*16+1电缆或电线16平方+6平方电线就行,特殊情况再加粗。当然,这样干一劳永逸的消除电工工作,安装完基本保证5—10年,不会出大问题。什么 电气维修工作都这么认真的干完。车间设备电气不坏,电工天天吊儿郎当的,老板又动心思了,是不是给他加点活,不能让他闲着。 本人认为电工主要工作:1电气设备的正常维修。2电工材料,特别是电缆的选择和安装方式。3看不见、摸不着的功率因数和电压降。这样,保证了设备的安全运行,做到了为企业和公司的节能降耗。就看老板们有没有眼光了。选错了,二把刀的电工天天忙,成了好电工。选对了,天天给您省电费,工作闲的让您想开除他。 |
