查看: 5509|回复: 0
插座高度一般多高?插座高度规范要求
发表于 2020-11-13 11:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插座可以说是居家生活的必不可少的,也是提供生活正常化的重要保障。但是在实际生活中,往往会出现插座高度不是装高了,就是装低了,造成了使用上的不方便,所以说在装修时将插座的高度“精准”的定位是很关键的,这也是直接影响到插座使用的方便性。现在想知道插座的高度一般是多少,我认为就要从插座高度规范要求、不同区域的插座高度设计、插座高度设计注意事项这几个方面知识点来细致分析,这样才到得到具有全面性的答案。
插座高度规范要求
对于插座的高度来说,不管在建筑还是室内装修都有着明确的规范要求,所以说并不是随随便便就可以来自定的。
1.插座高度的规范:插座的高度在设计时是需要根据《建筑电气工程施工及验收规范》、《民用住宅电气设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、住宅装饰装修施工工程规范》规范来执行的,也只要这样才能达到验收标准。而在家庭装修时,因为每个人的使用习惯不同,可以进行调整,但都是按照规范的标准值来参考的。
2.插座的5种标准高度值:虽然说插座在不同位置有着不同的高度值 ,但归纳总结就是5种高度。虽然插座位置不同,但都会参考这5种高度值来进行,这样才能做到使用的方便,也就是符合“人体工程学”的。①高度300mm,最常见的插座高度值 ,提供大多数电器的电源使用;②高度150mm,这个高度值是指台高以上150mm,通常是在厨房和柜子上面的位置,提供柜台上的电器使用;③高度1400mm,这个高度与家中的开关高度是一致的,适合局部有特定要求的位置;④高度1800mm,同样是家中特定的电器插座,像壁挂空调和热水器等等;⑤高度2200mm,通常是指油烟机、智能设备等等特定电器使用。
不同区域的插座高度设计
知道了插座的5种标准高度值后,只能说是知道了基础知识,接下来就来更加具体的各个区域的插座高度,这样在装修时,就能知道了插座高度如何来定位。
1.玄关区域插座高度:由于玄关的空间往往不是往大,所以插座的使用数量并不很多的。通常来说,有着这几种开高度值:①离地150mm,这个高度的插座主要是用来烘鞋子使用的;②台面上150mm,这个高度主是设计在玄关柜中间有镂空的开敞设计,一般用于手机充电和玄关装饰品的充电使用;③离地300mm,对于进户就是客厅、餐厅的户型来说,玄关位置就会在离地30mm位置预留插座,用于预留电源使用;④离地1000mm,这个高度主要是用于玄关装饰柜上面的摆件充电使用,也可以理解成台面上面15mm的高度值。
2.客厅区域插座高度:对于客厅来说,由于分成电视墙和沙发墙,所以插座也就有所不同。对于沙发墙来说,有着这几种插座高度值:①离地300mm,这个高度值主要是用于台灯来使用,也就是沙发旁边位置;②离地1800mm,这个高度值是用于壁挂空调的使用,也有部分人会将高度调整到离地2000mm;③离地2200mm,由于现在电视的使用率下降,很多人喜欢使用投影仪来观景,所以就需要预留插座;④离地1200mm,这种高度往往是放在沙发靠背的上面,这样更加方便在沙发上给手机充电。
电视墙的插座高度值:①离地400mm,也可以称为台面上150mm,这种高度值是使用电视柜位置的插座,因为有电视柜的原因,往往分成在放在电视柜上面,还是电视柜下面;②离地1100mm,这是用于壁挂式电视的使用;③离地300mm,用于柜式空调和预留电源的使用。
3.餐厅区域的插座高度:餐厅是家庭中的用餐区域,自然就需要一些插座,这样才能保证居家生活的使用。①台上面150mm,这个主要是用于餐厅上手机充电和吃火锅来使用;②离地300mm,用于冰箱和电源预留使用。
4.厨房区域插座高度:厨房是居家生活插座数量最多的位置,而且还是属于空间较小的位置。更重要的是厨房里的插座高度如果没有定位好,后期使用就很不方便的。①离地300-500mm,主要是用于水槽下面的插座预留,用于小厨宝、带洗碗机的水槽;②台面上300mm,也就是在橱柜上面,用于台面上的电器使用;③离地2200mm,用于油烟机的使用;④离地1300mm,用于烤箱之类的电器使用
5.卫生间区域插座高度:卫生间虽然说是用水的区域,但同样也离不开插座,因为也有电器要使用的。①离地300mm,用于智能马桶的使用;②台面上300mm,一般设计在洗脸池的位置,用于吹风机等电器使用;③离地1300-1400mm,用于洗衣机、烘干机的使用。
6.阳台区域插座高度:阳台区域虽小,但是也得有插座,毕竟很多时候阳台是作为生活区域来设计的。①离地1300-1400mm,用于洗衣机、烘干机的使用;②离地300mm,用于电源插座预留、洗衣池柜里的小厨宝使用。
7.卧室区域插座高度:由于卧室也分成床头墙面和电视墙面,所以插座的高度是不同的。电视墙机插座高度:①离地1100mm,用于壁挂电视的使用;②离地1800-2000mm,用于壁挂空调的使用;③离地300mm,用于电源插座预留的使用。
床头背景墙插座高度:①台面上150mm,主要是设计在床头柜上面的,用于台灯、充电器使用;②离地300mm,用于插座预留使用。
8.书房区域插座高度:书房里必须要有插座,这样才能用电脑工作。①离地300mm,用于台式电脑和插座预留的使用;②台面上150mm,用于笔记本、充电器、台灯等等使用;③离地0mm,也就是所谓的地插,由于部分书桌是摆放在书房的中间位置,所以插座就会直接安装地书桌的下面,也就是安装在地板上。
插座高度设计注意事项
对于插座的高度设计来说,虽然说要固定值,也有规范,但是仍然有着很多注意事项。
1.高度值要符合自己使用习惯:有规范、有固定高度,但这些如果给自己使用带来不方便,那么就可以进行调整,毕竟这是居家生活,不是建筑标准,一切以符合自己使用习惯来,而且每个人的身高也不同,这样才能符合人本工程学。
2.电视柜位置插座高度要注意:因为电视柜位置的插座有着两种设计方式,有人喜欢放在电视柜下面,这样美观性强,有人喜欢放在电视柜上面,这样使用方面,所以在定位时就要想好了,同时后期也要根据这个高度来购买电视柜,这样才能避免不必要的麻烦。
3.床头柜插座高度要注意:对于大多数床头柜来说,插座的高度定在离地600-700mm,就足够了,也是最合适的。但是现在很多美式、欧式床头柜的高度上调了,如果还是按原有的高度来定位,后期就会出现床头柜摆放后就挡住了插座,所以要提前了解好这方面的尺寸。
GMT+8, 2024-4-28 03:24
