查看: 2358|回复: 0
家庭布线是所有卧室的插座用一个回路吗?
发表于 2020-9-30 07:23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于家庭布线是所有的卧室插座都用一个回路吗?家居杂坛给出的个人观点就是我们家庭布线,一般来说所有的卧室是可以用一个回路的。为什么说卧室中的插座回路我可以用一个回路呢?这主要也是取决于我们家庭用电以及插座布置的具体的要求。具体表现在以下四点。
①:对于电路布置时,插座在一个回路中有具体的数量上的要求。在家庭用电中,一般是要求每个回路中所负载的插座面板的数量一般不允许大于10个。也就是说我们如果把一个回路单独划分,这个回路下口所负载的插座一般是10个以及10个以下。
家庭布线是所有卧室的插座用一个回路吗?
②:对于上面给大家介绍的每一个插座回路插座的数量不能大于10个,其实个人总结一下,主要是因为我们每个插座插的电器如果存在轻微的漏电的话,就可能影响上口的漏电保护开关。根据一些经验数据表明,一般超过10个以上的插座在同一个回路中,就有可能导致我们漏电保护开关频繁出现跳闸,所以会严重影响使用。
③:对于插座回路而言,一般我们的主线都是使用的2.5平方的铜芯导线。而对于家庭中的导线,一般是在墙面的穿管暗埋敷设的。所以在这种条件下,2.5平方的铜芯导线的安全载流量一般是可以达到20安左右的。所以插座回路可以负载的用电功率基本上是3500瓦到4000瓦。
④:对于家庭卧室的插座用电而言,每个回路中所负载的电器就是常规的一些电脑,电视等电器,所以把所有的卧室的用电同时打开的话,一般也不会超过3000瓦。所以说在用电量上也还是完全满足需求的。
GMT+8, 2024-4-28 02:05
