查看: 13925|回复: 1
空开没跳闸,但是没电咋回事?
发表于 2021-6-5 22:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不知道你那里的真实情况,是不是由于欠电费导致的停电或空开损坏也说不准,我建议你使用检电笔检测一下就知道了。
用检电笔检测空开来准确的判断故障的方法:
空开没跳闸,家中全屋没电,最有可能的就是空开接线端子虚接损坏,导致接触不良所致。再有一个原因就是电源线发生断路故障,其三不排除欠电费的可能,导致智能电表自动断电。检测方法及故障判断如下:
一、电源的检测
用检电笔测试时,首先将空开断开,测量空开上端的两颗电源线,即一零一火,检测火线时,若电笔的氖泡发光,则说明火线正常。检测零线时,正常的情况下零线不会发光。如若火线没电,一是供电电源侧故障,二是欠费所致,需要查明原因或者联系专业电工处理。
二、假使电源侧正常,咱们再合上空开,插上某一个用电器插头或打开照明灯开关,用电笔检测空开下端一零一火两个接线端子,如果这两个端子都没有电或者是都有电,说明空开下端虚接导致接触不良甚至是损坏。这时,咱们用螺丝刀将螺丝松开,拔下导线线头,若氧化严重,可以用钳子剪断线头,重新剥开导线拧紧螺丝即可,实在拧不动螺丝只好更换空开。
发表于 2021-6-20 22:45:19 | 只看该作者
我感觉是不是空开的触点接触不好,我以前遇到过,400A的漏保由于负荷大,工地大家也知道,反复的合闸,有一相就是接触不好
GMT+8, 2024-4-26 17:50
