查看: 3715|回复: 0
先接空开还是先接漏电保护器
发表于 2020-12-1 10:05:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护接在空气开关前面还是后面,其实讨论的是220ν家装接电用什么配电方式。现在的家装接电模式主要有两种:城市套房模式,农村自建房模式。下面分别介绍一下。
一、城市套房模式
城市套房模式是专家设计的,头条上有影响力的创作者都是这种模式。
用空气开关作总开关。照明单独分路,用空气开关。其他分路全部用漏电保护。
据介绍其优点是:
1、分路岀故障只影响一路。
2、插座漏电跳闸不影响照明。
3、避免多路泄漏电流叠加使漏电保护跳闸。
4、避免灯具剩余电流使漏电保护跳闸。
先接空开还是先接漏电保护器
二、农户自建房模式
总开关用漏电保护。照明插座不分路。分路全部用1Ρ空气开关。农村这种模式占100%。
这种配电模式一路漏电总漏保跳闸,全部断电。
但排查锁定那路漏电只要30秒就能完成:扳下全部分路,合上总漏保,分路依次合闸,合到漏电保护要跳闸的分路不要合上。
先接空开还是先接漏电保护器
三、两种配电模式那种好
城市模式开关和插座不进同一线匣。多数插座高30公分,开关高120至130公分。照明要全屋另外布线。
可以估算一下:配电箱内、电线、线管、线匣、面板要多费多少。
如果真如专家说的多路泄漏电流叠加、灯具剩余电流会使漏保跳闸,那没有办法,不论多费多少钱,农村模式根本不能用。
然而,农村配电模式经受住了白炽灯、节能灯、日光灯、LΕD灯的考验,实践证明专家的担心是多余的。
漏电保护跳闸极其罕见。我家二十多年、我接电的所有用户从来没有发生过漏电跳闸。
试想一下,如果漏保跳闸经常发生,那怕一户人家一年只跳一次,农村电工能来得及吗?而且线路泄漏叠加、灯具剩余电流使漏保跳闸这种故障根本无法排除,除非改变配电方式。
如果真如专家担心的那样,农村配电模式谁敢用?
GMT+8, 2024-4-19 12:38
