查看: 8774|回复: 1
8.5KW配多大的电线和空开
发表于 2020-12-31 14:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220V电源负载8500W,配多大的电线和空开
  • I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算
  • 负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷U=8500W÷220V=39A
  • 8500W电阻负载额定电流为39A,电线要配置6平方铜线,4平方铜线太小,容易烧坏,空开要配置40A,选择50A空开太大,不安全
  • 虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为39A,39A<50A,所以空开不会跳闸
  • 负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×cosΦ)=8500W÷(220V×0.8)=48A
  • 8500W电感性负载额定电流为48A,电线要配置10平方铜线,4平方铜线严重过载,容易烧坏,空开要配置50A,选择50A空开正合适
  • 虽然配置电线不合理,但是跟跳闸也是没有关系的,空开是50A的,负载电流48A,48A<50A,所以空开不会跳闸
  • 备注:空开和电线要合理配置,空开太大,电线太小,电线容易过载烧坏,但是空开不会跳闸,空开太小,电线太大,空开容易跳闸
380V电源负载8500W,配多大的电线和空开
  • √3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算
  • 负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×√3)=8500W÷(380V×1.732)=13A
  • 8500W电阻负载额定电流为13A,电线要配置1.5平方铜线,4平方铜线太大,比较浪费,空开要配置16A,选择50A空开太大,不安全
  • 虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为13A,13A<50A,所以空开不会跳闸
  • 负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×cosΦ×√3)=8500W÷(380V×1.732×0.8)=16A
  • 8500W电感性负载额定电流为16A,电线要配置2.5平方铜线,4平方铜线也可以,但是有点大,空开要配置20A,选择50A空开太大,不安全
  • 虽然配置不合理,但是跟跳闸也是没有关系的,空开是50A的,负载电流16A,16A<50A,所以空开不会跳闸
 楼主| 发表于 2020-12-31 14:56:13 | 只看该作者
假如线路电压是380V的,那么根据已知的条件,结合公式来计算一下其额定电流是多少:
I=P/V·√3·cosø,也就是8500W/380V×1.732×0.8≈17A。这个电流值很显然低于50A的开关额定电流值,所以,50A的开关是没有问题的。
回过头来再看看导线是否合乎要求,按照导线载流量经验口诀来计算的话,4mm2铜线的安全载流量为30A,大于17A的额定电流,也没有什么问题。
当电压为220V的时候,设备的负载性质不一样,额定电流也不一样。设备属于阻性负载时(如电饭锅、电炉等),1KW大概4.5A的电流;感性负载(如电风扇、空调等),1KW的电流大概为6A。按照所列出的数值计算,阻性负载8.5×4.5=38.25A;感性负载8.5×6=51A。由此可见,当负载是感性负载时,其额定电流高于开关的额定电流。而此时,您选择的又是4mm2铜线,显然是导不开这么大的电流的,导线过细就会发热,致使空开因过载而跳闸。建议您换成63A的空开和10mm2铜线,这样会更安全一些。
总结一下
结合以上论述,无论是在三相380V还是单相220V供电电压的情况下,空开依旧跳闸,可能会有以下四种情况:
一是线路短路,开关跳闸;
二是过载,使线路过热跳闸;
三是开关损坏;
四是线路漏电,漏保跳闸。
延伸阅读
短路、过载、漏电三种故障的跳闸方式不同,短路的时候,空开根本合不上闸;线路过载的情况下,空开跳闸有一定的时间限制,几秒到几分钟时间不等,但具有一定的规律性;线路漏电跳闸时,漏电保护器右侧的漏电按钮弹出,通过机械联动装置带动空开跳闸。
GMT+8, 2024-4-26 06:45
