查看: 1682|回复: 0
怎么选择别墅的三相四线空开?
发表于 2020-11-14 08:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎么选择别墅的三相四线空开?
做为电工基本常识。首先我们要统计每一条电路上电器设备的总功率,就比如说,厨房的回路里会出现,电烤箱、蒸汽炉、电磁炉、油烟机或集成灶、消毒柜、洗碗机、净水器、厨宝等所有功率加起来累积大概是10点几千瓦的功率,然后按它的功率乘以1.3—1.5的预算量(毕竟后期你不知道主任还会在厨房里面增加什么用电器,容量预留大一点总是好的),来规划厨房里面选择的线路大小(两组四平方插座回路线+一组2.5平方冰箱专线+照明回路,这个根据图纸施工,毕竟这种工地一般都是一个电位一个回路都是很正常的。)然后去统计客厅、卧室、杂物间和空调等的所有预算用电器的功率然后同上一样乘以1.3—1.5倍得出整栋别墅的总功率。根据三相公式:电流量=总功率÷根号3倍电压÷功率因数÷施工方法(明管2倍,暗管8折),即可得出电流量。
注:电表后的任何开关都可以用户用电量的大小进行更换,如需开电表箱可联系物业或供电局,或致电95598进行咨询。温馨提示:表后的空开换了,记得看一下电表需不需要更换喔,具体还是联系到底供电局吧。
GMT+8, 2024-4-27 14:34
