查看: 4316|回复: 0
2000瓦电磁炉应该选择多大空开和电线?
发表于 2020-7-31 09:17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于2000瓦的电磁炉应该选择2P的空开是多大的?个人认为,我们首先需要知道2000瓦电磁炉在工作时的额定工作电流,然后再根据额定的工作电流选择导线,最后才是根据导线的安全载流量去选择这个回路的空气开关。所以总体来说应该分成三步,下面逐一给大家进行介绍。
步骤一:计算2000瓦电磁炉工作时的工作电流
我们要计算2000瓦的电磁炉的工作时的工作电流,首先要知道电磁炉的工作电压。也就是家庭的电压基本上是220V,然后还要知道电磁炉的工作效率,一般是按照0.9来进行选取。最后就可以跟着功率的计算公式来P=UIcosφ,计算其工作电流I。
计算步骤:①、首先我们要把相应的参数写出来。也就是电压220V,功率2000瓦,功率因数0.9。②、根据功率的计算公式P=UIcosφ,计算I。最后我们可以计算出此时的工作电流就是I=P/(Ucosφ)=10A。
步骤二:根据2000瓦电磁炉工作的工作电流选择导线
我们根据我们所计算出来的工作电流去选择导线的时候,大家一定要注意,一般是按照工作电流的1.2倍来进行选择。也就是10安×1.2等=12安。然后去查这些电线电缆在相应敷设条件下的安全载流量。这样就可以找到我们所需要的导线。
选择步骤:①、我们首先要把计算电流留一定的富余量。常规的是按照1.2倍来进行选取,也就是按照12安来进行选择。②、我们知道了其工作电流是12安以后,就可以去查取电线电缆的安全载流量表格。查表就可以知道,2.5平方的铜芯导线常规的安全载流量是13安到20安之间。③、针对2.5平方铜芯导线的安全载流量范围,在对照我们电磁炉工作时的安全载流量,就可以选出来。此时我们所需要的导线就是2.5平方的铜芯导线。
步骤三:根据导线的安全载流量,选择空气开关
我们在选择回路中所用的导线以后,一般大家都可以基本上知道这根导线的大致的载流量范围。而我们的空气开关就是保证导线可以在其载流量范围之内正常工作的。所以这事就可以按照如下的方式进行选择。
选择步骤:①、我们首先要大致明确我们所选择导线的安全载流量的一个范围。也就是上面给大家说的13安到20安之间。②、我们选择空气开关的额定电流的时候,一般要小于这根导线的最大的安全载流量。所以个人给出的观点是选择16安的是最合理的。此时选择的空气开关的参数是16安的2P的空气开关。
GMT+8, 2024-4-26 19:23
