查看: 1622|回复: 1
电机线圈重新绕好后要烤多久
发表于 2021-11-23 19:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度控制在 130℃左右,烘 6~18h,具体时间可根据电机大小及浸漆次数而定。 在整个烘干过程中,要求每隔 1h 用兆欧表测量一次绕组对地的绝缘电阻.
 楼主| 发表于 2021-11-23 19:47:29 | 只看该作者
在对电动机进行修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,绝缘漆加好后,需要将绝缘漆烤干。
烤干的方法大分开成两组:
1.外部加热法
利用外部热源给电机定子和线圈加热。使绝缘漆慢慢烤干。使用的工具有,灯泡(碘钨灯),电炉等。
2.电机自身加热法
给线圈通低压电流,使线圈发热,利用自身热量将绝缘漆烤干。这种方法大多使用的是电焊机。
三十个千瓦的电机,线圈匝数比较少,线径比较大。在普通的所有线圈并联加热,电流相当大。需要使用所有线圈串讲接入电焊机,电流会小一些,对电焊机的损坏也会小一些。
所有烤电机的电焊机,尽量使用老式电焊机。三十千瓦电机,所有线圈串联着烤,可能电流在十几安左右,十几安电机是长时间作用,电焊机必须承载的起,应选择200以上的老式焊机。
GMT+8, 2024-4-27 17:50
