查看: 1585|回复: 1
电机多为什么会产生高线损?
发表于 2021-11-18 11:38:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机多为什么会产生高线损?
理论上可以这么认为的。电机越多,电流越大,那么,线路损耗也就越多。
电机多为什么会产生高线损?
220V电路的线路损耗
一、输电线路损耗
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
二、单一线路损耗计算公式
△P=I^2R
式中△P--损失功率,W;
I--负荷电流,A;
R--导线电阻,Ω
三、线路损耗的构成
线损是由电力传输中有功功率的损耗造成的,主要由以下3个部分组成。
1、由于电流流经有电阻的导线,造成的有功功率的损耗,它是线损的最主要部分式中P、Q、I分别为流经路线的有功功率、无功功率和电流;U为路线上与P、Q同一点测得的电压;R为线路的电阻,与导线的截面、导线的材料和线路的长度有关。
2、由于线路有电压,而线间和线对接之间的绝缘有漏电,造成的有功功率损耗
ΔPg=U2g
式中g是表征绝缘漏电情况的电导。
3、电晕损耗:架空输电线路带电部分的电晕放电造成的有功功率损耗。在一般正常情况下,后两部分只占极小的份量。
四、降低线路损耗的办法
减少线损,节约能量,提高电力传输的效率,是电力部门设计运行工作的主要内容之一。可以从下列几个方面着手降低线损:
1、提高电力系统的电压水平,包括在其他条件合理的情况下尽可能采用高一级电压送电,在运行中保证电压水平;
2、使线路中的潮流合理,尤其应尽可能减少线路上无功功率的流动;
3、选用合理的导线材料和截面。
 楼主| 发表于 2021-11-18 11:38:31 | 只看该作者
  电机损耗主要包括以下几个部分:
  1、铁耗
  2、定子I^2R损耗(俗称定子铜耗)
  3、转子I^2R损耗(俗称转子铜耗)
  4、风摩耗
  5、杂散耗
  至于最大损耗是什么,与电机运行状态有关,提供某500kW电机型式试验报告中5大损耗与总损耗的占比供参考:
  1、铁耗:26%
  2、定子I^2R损耗:33%
  3、转子I^2R损耗:16%
  4、风摩耗:15%
  5、杂散耗:10%
  上述数据表明,该电机在额定运行时,定子I^2R是最大的损耗。第二大损耗是铁耗。
  实际运行中的电机,情况可能不同。原因是:
  当输入电压不变时,铁耗基本固定,而定子I^2R损耗与负载有关,负载越小,损耗越小。
  因此,当电机工作在轻载状态下时,最大的损耗一般是铁耗。
  减少电动机机械损耗主要从以下几个方面入手解决:
  (1)采用高效率的风扇(如机翼型轴流风扇);
  (2)调整风罩与扇叶外圆之间的间隙;
  (3)轻载电动机适当缩小风扇外径;
  (4)采用高质量的轴承;
  (5)采用优质润滑油;
  (6)提高电机装配质量;
GMT+8, 2024-5-1 01:18
