查看: 1255|回复: 0
什么是电机N设计?
发表于 2021-10-15 21:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对国家高效电机能效标准GB18613中对于标准涵盖范围中的部分内容:“本标准适用于额定电压1000V以下,50Hz三相交流电源供电,额定功率在120W~1000kW范围内,极数为2极、4极、6极和8极,单速封闭自扇冷式、N设计、连续工作制的一般用途电动机或一般用途防爆电动机。”粉丝对N设计提出了疑问,Ms.参针对该问题与大家作一个简单的解答。
什么是N设计?
起动性能是电机产品非常关键的性能要求,对于不同的起动方式,国家标准中作出了具体规定,如,GB/T 21210就是针对于单速三相笼型感应电动机起动性能的规范性要求,目前该标准的有效版本为2016版。
为了规范和方便电机设计,该标准采用代号的方式对起动进行了规定,各个代号的含义见下表,并按照不同的字母组合规定了种比较常见的起动性能,N设计只是其中的一种。
代号
含义
N
正常起动转矩;
H
高起动转矩;
Y
星-三角起动;
E
电动机利用扩大或较高的堵转视在功率和电流
达到符合IEC60031-30-1更高能效等级。
N设计为正常起动转矩三相笼型感应电动机。电动机采用直接起动,具有2极、4极、6极或8极,额定功率范围为0.12~1600kW。并对N设计的具体要求作出专门规定,主要包括电机的转矩特性、堵转时的视在功率和电流,以及起动要求特性。
其他的设计和代号
H设计:本设计为高起动转矩三相笼型感应电动机。电动机采用直接起动,具有4极、6极或8极,额定功率从0.12kW~160kW,频率为60Hz。
HE设计:本设计为比H设计具有更高堵转视在功率的高起动转矩三相笼型感应电动机。电动机采用直接起动,具有4极、6极或8极,额定功率从0.12kW~160kW,频率为60Hz。
HY设计和HEY设计:本设计分别类似于H设计或HE设计,但采用星-三角起动,电动机星接起动时的堵转转矩和最小转矩的最小值应分别不低于H设计或HE设计相应值的25%。
NE设计:本设计为比N设计具有更高堵转视在功率的正常起动转矩三相笼型感应电动机。电动机采用直接起动,具有2极、4极、6极或8极,额定功率从0.12kW~1600kW.
NY 设计和NEY设计:本设计分别类似于N设计或NE设计,但采用星-三角起动,电动机星接起动时的堵转转矩T,和最小转矩T。的最小值应分别不低干N设计或NE设计相应值的25%。
GMT+8, 2024-5-11 11:00
