查看: 3189|回复: 0
高原电机海拔一般在多少米以上?高原环境对电机的影响
发表于 2021-10-12 15:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高原电机是指在海拔大于1000的使用场所下工作的电机,执行的国家标准为JB/T 7573。该标准适用于海拔至5000m地面使用的电工产品。
高原环境对电机的影响
1、对绝缘介质强度的影响
空气是良好的绝缘介质,在高原地区,空气的压力或空气密度降低,引起外绝缘强度降低。在海拔至5000m范围内,每升高1000m,平均气压降7.7-10.5kPa,外绝缘强度降低8%-13%。
2、对电气间隙击穿电压的影响
随着空气压力的降低,在一定电器间隙下,其击穿电压会下降。为了保证电气产品有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙。
3、对电晕及放电电压的影响
高原低气压使高压电机的局部放电起始电压降低、电晕起始电压降低,电晕腐蚀严重。
4、对开关电器灭弧性能的影响
空气压力或空气密度的降低使空气介质灭弧的开关电器灭弧性能降低,通断能力下降和电寿命缩短。
5、对介质冷却效应,即产品温升的影响
空气压力和密度的降低引起控制介质冷却效应的降低。电机的散热能力下降,温升增加。在海拔至5000m范围内,每升高1000m,温升增加3%-10%。
电机选型主要考虑的参数
1、电机的额定功率。
2、电机的转速,2极电机转速为3000r/min、4极电机为1490r/min,6极电机为980r/min。
3、电机的安装型式,卧式安装和立式安装电机的轴承类型是不一样的,选错了会导致电机提前损坏。
4、电机接线盒位置,一般有右置,左置,顶置三种,以满足电机接线方便为依据。
5、电机的防护等级,例如IP54、IP55。
6、电机的绝缘等级,一般使用F级。
7、电机的能效,根据需要是否选择高能效电机,能效越高,电机耗能越少。
8、使用环境的海拔高度大于1000米时,要考虑使用高原电机。在备货单中注明海拔高度,环境温度,大气压强等参数。
GMT+8, 2024-5-9 03:19
