查看: 19250|回复: 0
什么是等电位?
发表于 2020-12-29 08:23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是等电位?
★等电位是线路的两点之间带了相同的电位,两点之间没有电位差。简单理解为它们之间没有电压,因为有电阻存在,电荷就不会流动。
等电位连接原理是把可导电的金属外壳连接在一起,并可靠接地(技术规范要求接地电阻值小于R<4Ω)。相互之间只传电位,因为没有电位差也就不传电流。这样当人体处于其中也不会触电。
什么是等电位?
家里装修一定要走的救命线,为什么花洒接入等电位呢?因为卫生间大多数使用电热水器,只要接触电都有漏电可能性,而卫生间等电位就是为了安全起见,把卫生间能够导电的金属接至等电位的接地线上。
作为合格的等电位接地是完全可以将其引入家庭中的总配电箱里面作为家庭安全用电的空调、洗衣机、插座的需要有接地保护的线路中使用的。
什么是等电位?
等电位如何安装, 为什么卫生间一定要装,如果热水器、洗衣机等与水管相连的用电器漏电,其内部火线连接到水管上,如果楼宇施工不规范,没有对水管进行接地,那么漏电的水管与大地之间就会存在电压。此时如果有导体(比如人体)连接水管和地面,那导体就会通过电流,人就会触电。
★这里涉及到一个名称,即什么是等电位联结系统?简单理解为,等电位联结系统是使电气设备外露可导电部分和装置外导电部分的电位基本相等的电气连接,是近年来国际上大力推广的一 种电气安全措施。在高压系统中,由于流入大地的电流很大,为了保证人身安全,尽可能地降低接触电压,一般均采用人工等电位网;而在低压系统中,入地电流相对较小,而且在工业与民用建筑物中电气设备较多,各种金属管道纵横交错,金属构件比比皆是,为了 保证人身和设备的安全,将其从电气上可靠地连接起来,以构成一 个等电位空间,按照国家标准通常称其为等电位联结。等电位联结可分为总等电位联结(又称主等电位联结)和局部等电位联结(又 称辅助等电位联结)两种,其联结系统如下图所示。
什么是等电位?
★总等电位联结是接地故障保护的一项基本措施,它将建筑物内进线配电箱的PE(保护接地线或保护零线)母排、接地干线、上下水管、煤气管道、暖气管道、空调管路、电缆槽道以及各种金属构件等汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子)上并相互连接,可以在发生接地故障时显著降低电气装置外露导电部分的预期接触电压,减小保护电器动作不可靠的危险性,消除或降低从建筑物外窜入电气装置外露导电部分上的危险电压的影响。
由户外引人的上述管道应尽量在建筑物内靠近入口处进行连接。应该指出,煤气管和暖气管应列入总等电位联结,但不允许用作接地极。因此,煤气管在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一过电 压保护器;户外地下暖气管因包有隔热材料,可不另行采取措施。
总等电位联结一般设置专用的端子板。总等电位联结线的截面不应小于电气设备中最大PE线截面的一半,但如果为铜导线则不必大于25mm2;如果是其他材质的导线,则应与相应的铜导线的截面积相同。
什么是等电位?
★局部等电位联结是指将上述导电部分在局部范围内再做次连接,如局部等电位联结范围内没有PE线,不必自该范围外特意引入。两外露可导电部分之间或外露可导电部分与装置外导电部分之间的连接称为辅助等电位联结,一般统称为局部等电位联结。它可以在当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护的条件不能满足时,使故障接触电压降至接触电压限值以下。当电源网络阻抗过大、自动切断电流时间过长、不能满足防电击要求时;又如浴 室、游泳池、医疗手术室等场所对防电击有特殊要求时,可在局部范围内设置等电位联结。
局部等电位联结可以自专用端子板引出,也可自配电盘内PE干线引出。最好从两个端子形成环形连接线,将上述需要连接的线路和部件连接到环形接地线上,也可将电气设备的外露可导电部分与邻边的水暖管道、建筑物金属构件直接连接,形成局部等电位。
自PE干线或专用端子板引出的连接线的截面积不应小于PE干线截面积的一半。电气设备之间的连接线的截面积不应小于其中较小的PE线截面积。电气设备与水暖管道,建筑物金属构件的连接线的截面积不应小于该设备PE线的一半。需要说明的是,这里所讲的“连接”,并非用于电气载流,而只是一种用于取得相等电位的电气连接。
GMT+8, 2024-4-30 23:59
