查看: 2436|回复: 0
卫生间的等电位要不要?卫生间有必要装等电位吗?
发表于 2021-4-19 07:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题就像开车为什么要系安全带一样?这些都是保命的措施,以防不时之需。
我们开车可以保证自己不出错,但是不能保证别人不出错,也不能保证不发生机械故障。用电也一样,正常情况下都不会发生触电事故,但是凡事总会有万一,为了防止触电事故的发生,我们必须要做到多重保护,以求万全。
卫生间局部等电位的作用跟地线一样,只是二者是不同的系统。所谓局部等电位,就是让局部所有的带电体电位相等。一个点,两个点三个点N个点连接起来,保持相同的电位,然后把局部的等电位物件连接到接地体,这就是局部等电位。
卫生间因为潮湿度高,加上人体在淋浴洗澡的时候,皮肤的电阻急剧下降,如果用电设备发生漏电,就很容易造成人体触电。
在卫生间,可以说局部等电位的作用比地线的作用太关键。
局部等电位就好像一个围起来焊接好的的大铁笼。
我们把卫生间的金属物件用导线连接到局部等电位端子,局部等电位端子跟接地体连接,也就等于局部跟大的同电位。当用电设备发生漏电的时候,漏电电流顺着局部等电位流入大地,避免人体触电。
有人曾经做过这样一个试验。把铁笼放到水里,铁笼里放一条鱼,然后把铁笼跟接地体连接,接着往水里接入火线,结果发现,铁笼里的小鱼一点事都没有。然后又做另外的试验,断电之后把小鱼拿出来放在铁笼外,同样的一盆水,结果小🐟就活生生被电死了。
很多朋友可能都会发现自己的卫生间有一个局部等电位连接端子。其实这个单词就连接着卫生间地板的钢筋构架和房屋的钢筋构架,也就是说地板的钢筋和房屋的钢筋已经连为一体了,房屋的钢筋构架已经和大地连接好,跟大地的电位基本一致。但是我们安装的热水器,水龙头这些金属物件,如果没有连接到等电位连接端子的话,那么这些物件跟大地之间就有一个电位差,漏电的时候,如果地线的连接不良,这些金属物件就会有电压,在潮湿的环境下,人体触碰到这些带电体,只要有超过12伏的电压,基本上就会触电了。
在我们国家,大多数人注重地线的连接,但是却忽略了局部等电位的作用,包括有些开发商都没有正规专业的做好局部等电位。有些朋友在装修的时候,甚至还把预留的局部等电位端子给覆盖了,可以说这是很无知的做法。
GMT+8, 2024-4-28 16:26
