查看: 9823|回复: 0
卫生间局部等电位施工做法(图文)
发表于 2020-11-22 08:44:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间等电位施工总共可以分为三大块,①等电位箱和卫生间地面钢筋网相连接;②等电位箱和卫生间所有可能带电的用电设备外壳连接;③等电位箱和配电箱里的地排连接。
卫生间局部等电位施工做法(图文)
①等电位箱和地面钢筋网连接
卫生间在铺水泥地砖之前,需要先做钢筋网。具体做法是:先把小钢筋在地上横竖摆好,它们之间的间距在60cm以下,然后把钢筋横竖交叉点焊接起来。
最后再找一条扁铁,扁铁一头和地面钢筋网焊接,另外一头接到等电位箱内。
如果房子是框架式结构,卫生间水泥地面一般含有钢筋网,并且地面钢筋网和立柱里的钢筋是连接在一起的,那么我们就可以利用地面本身的钢筋网。这时我们只需要用扁铁把卫生间立柱钢筋和等电位箱连接即可。
卫生间局部等电位施工做法(图文)
只要是卫生间里可能带电的用电设备外壳,都要接到等电位箱里的地排上。比如把热水器外壳、金属水管、花洒等等
③等电位箱和配电箱里的地排连接
最后还需要把等电位箱地排和家庭总配电箱地排连接在一起,这个的主要目的是降低等电位与地之间的电压。
卫生间局部等电位施工做法(图文)
如果等电位地排不接到配电箱地排。当设备漏电时,整个卫生间电位都会变成220V,虽然人摸到漏电设备一样不会触电;但是卫生间外电位为零,人一旦跨出卫生间,可能会出现跨步电压触电。
GMT+8, 2024-4-30 19:49
