查看: 2308|回复: 0
防雷中等电位连接是什么意思?
发表于 2021-4-26 08:43:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷中等电位连接是啥意思?
★想要知道防雷中的等电位,就得知道什么是防雷等电位。等电位联结做法,是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排,将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
等电位指的就是处于电场当中的两个带电体,它们之间不存在着电压就叫做等电位,也叫做等电势。
防雷等电位连接的作用是什么?大家知道当打雷的时候,雷电就会沿着大楼以及大楼里面的钢筋混泥土,一直延伸到整栋大楼上面,这个时候如果我们不小心触摸到金属的窗子以及金属的水管,金属的燃气管道等等,那么我们就会发生触电。为了防止这种触电事故的发生,我们就要将这些裸露的搭建的金属物品全部用等电位连接线连接在一起,然后再统一的将它们接入大地,将雷电全部倒入大地,防止发生触电,那么等电位连接的作用就是防止发生触电。
防雷中等电位连接是什么意思?
等电位连接与地线连接有什么不同,那么下面我们来看一下,开一张连接图,我们来看一下,而这个就是等电位连接的连接图。这个是一楼地板,下面这一个是二楼地板,这个是它总共是两楼。这是1楼的天花板,这是2楼的天花板,2楼的天花板,这个是建筑外面的避雷器下左侧有个右侧也有个它是装在大楼的外面的,它的下端是接入大地的,有雷电的时候它会导入大地,它的另外部分是跟整栋大楼的钢筋连在一起的,等电位的接地端子这个地方接入大地,它也跟大楼的钢筋是连接在一起的,也就是说它在底部其实上也是跟避雷器的接地线是连接在一起的。
那么雷电等电位的连接箱,等电位的连接箱,它也跟进来的,照明线的接地端是连接在一起的,也就是说避雷线的接地线,照明线的接地线,等电位的接地线,他们都是连接到一起的。好一点的高档一点的小区,它的避雷器的接地线与这个等电位的接地线,它们是分开的。
它为什么要这样做,因为当雷电非常高的时候,它有可能会沿着这个建筑物的钢筋,然后反击到家里面的用电器,会损坏用电器,所以高档一点的小区。它的接地装置,避雷的接地装置跟等电位的接地装置它是分开的。等于说它没有通过钢筋连接在一起,这样的话当打雷的时候,即便是雷电非常高,它也不会放电到家里面的用电器。这就是它分开做接地的目的。
那么这个接地是接入家里面的水管、暖气管、燃气管、空调的散热片以及家里面的地。这个是家里面的低压配电箱,低压配电箱的接地线,它的等电位的接地端子就是接在一起的,接在一起的,这样做了以后,当打雷的时候我们就能快速的将雷电所产生的电导入到大地,这个时候我们触摸到金属附件的话,就不会再发生触电事故。
那么等电位连接与地线连接有什么不同?照明地线连接的话,它只跟用电器用电器连接在一起,而等电位连接的话,它连接的物品更多,不但要连接用电器还要连接大件的基础,比如说这三种管道家里面的窗户、暖气片、空调的出风口等等基础的搭建都要连接在一起。它们的关系,避雷器接地线还有地线它们有可能是接在一起的,也有可能是接地线与其他这两根线是分开接地的,那么这样做的目的都是,一是为了防止触电,二是为了防止雷电损坏家里面的用电器,今天我们就聊到这里。
GMT+8, 2024-4-28 07:43
