查看: 6463|回复: 0
等电位联结和接地有什么不同吗?
发表于 2020-11-28 06:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等电位联结和接地的共同处
1、两者都有保护性和功能性的两种类别,其保护性和功能性的作用,在主要方面都具有共同性。
2、在发生故障时,等电位联结和保护接地对降低故障处接触电压有着共同作用。
3、两者都形成一个“等电位面”,以降低各个可导电部分之间的电位差,不同的是,接地是把大地当作参考的等电位面,等电位联结则是人为“联结”形成的等电位设施。
等电位联结和接地的区别
1、防雷和防静电时,应该接地,以便将雷电流、静电荷尽快导入大地,而不是依靠等电位,尽管防雷也需要做等电位联结。
2、降低故障时接触电压的效果而言,等电位联结更为有效,因为增设辅助等电位联结SEB,可以把故障时的接触电压降到期望的更低值,而接地则较难呈现如此效果。
3、有些特殊条件下,不能或不适宜做接地,而需依靠等电位联结以防电击,如:
①飞机在高空不可能接地,而实施良好的等电位联结,能够很好地解决防电击问题。
②在特定的非导电场所(故障防护措施之一),可做不接地的等电位联结。
③在土壤电阻率特别高的地方,实施接地困难,可做好等电位联结作为故障防护的后备措施,可以不接地。
GMT+8, 2024-4-26 05:06
