查看: 15142|回复: 0
什么是等电位?为什么卫生间要做等电位呢?等电位的基本原理
发表于 2021-5-11 11:39:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下什么是“等电位”
打个比方说,水从高处流向低处,是因为地势有了高、低差之分,所以水在向低处流动时,就会产生压力而形成了水位差,也叫水压。“电”也是如此,从高电位流向低电位,就形成了电压,有了电压就会产生电流。而电流的流通是需要通路的,这个通路指的就是导线或用电器等。当电流在导体内流动时,它的电位是不相等的,也就是说,电源的两个端点之间存在着电压。
这样一解释,就显而易懂了,等电位就是用电设备外壳与大地之间没有任何电位差存在,不会有电流流过,是防止人体触电的一道安全屏障。
为什么卫生间要做等电位呢?
因为卫生间是一个用水量比较大的地方,相对比来说,其环境比较狭小潮湿,用电设备一旦发生漏电现象,后果不堪设想。所以,必须做好卫生间与厨房的等电位,确保人身安全。
卫生间等电位的基本原理
首先来说,“电”是走近路的,哪个通路阻力小而且返回的路途最近,就走哪个通路。
卫生间墙体在施工的时候,内部加了一层导电性能良好的金属网,通过等电位箱与楼体接地体可靠连接,而且接地电阻不大于4Ω。
卫生间内的电热水器在安装的时候,其外壳用导线与等电位箱内的接地体相连接。热水器用的时间长了,很容易发生漏电危险,当真正发生漏电的时候,泄露的电流便会通过热水器外壳与卫生间墙体内的金属网导向大地。若此时,漏电电流达到30mA时,漏电保护器就会跳闸动作。
另外,等电位还可以有效的预防雷电感应对人体的危害。当发生雷电的时候,感应电流会通过水直接传到热水器里面,而此时又会通过等电位金属网直接导向大地,可以有效避免雷电感应电流对人体的伤害。
GMT+8, 2024-4-20 16:17
