查看: 1485|回复: 0
电机温升的影响因素及处理办法
发表于 2021-8-31 16:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个夏天,炎热的气温会使电动机出现“不稳定”的状态,为什么是这样?事实证明,在我们的生产中判断电动机发热的关键因素是电动机的温升,而不是温度。电动机运行过程中温升过高会加速电动机的老化并降低电动机功率。影响电机温升的因素和解决方案有哪些?下面小编将带您看看。
第一、电气原因
电源的质量,电压是否太高或太低,三相电压是否平衡(原则上不能超过额定值的5%),是否缺相。电力电源线和开关的触点是否松动。如有必要,可以将交流电压表并联在电动机端子上,以进行运行监视,以查看电压是否为水平。稳定性好,是否有起伏,跳动现象,进而是发现电机故障的原因。
第二、电机本身的原因。
检查电机冷却风扇是否正常,风扇叶片是否损坏,风扇叶片与轴之间的键或顶线是否松散,丢失。风扇盖是否关闭或损坏。电机是否有异常声音:有必要检查电机定子和转子是否有划痕,轴承是否损坏以及润滑剂是否干燥。另一个罕见的故障是鼠笼式异步电动机的转子是否有裂纹。
第三、使用和环境因素。
首先确定电机是否过载,驱动的设备是否异常,操作是否违反规定。在北方的冬天,如果环境温度太低,很容易由于润滑油凝结而造成过载!环境温度是否过高,对于在温暖环境中使用的设备,请务必检查电动机的温度。对于常温环境下的电动机,请注意:电动机的通风散热条件是否良好,恶化。例如:杂物阻塞风扇的进气口,电动机上的大量灰尘或内部绕组.......所有这些都可能导致电机过热高。
解决方法:
对于正在运行的电动机,如果电流不超过电动机的额定电流,则意味着电路基本上没有问题。如果原始负载不变,则需要检查电压是否在额定电压下。通常,380V是正常值的正负5%。检查环境温度是否过高,轴承是否缺油以及冷却风扇是否损坏。
1、负载太大。应减少负载或更换容量更大的电动机。
2、两相运行。检查保险丝是否烧断,开关触点是否接触良好,排除故障;
3、电机风道堵塞。应清除空气管道中的灰尘或油脂;
4、环境温度升高。应采取冷却措施;
5、定子绕组或相之间短路。用兆欧表万用表检查两相绕组之间的绝缘电阻。使用电流平衡法检查三相绕组电流,大电流相为短路相,还可以使用短路检测器检查绕组是否短路;
6、定子绕组接地。可以用万用表或指示灯检查。接地相是零电阻的相。
7、电源电压过低或过高。使用万用表或电压表的电压文件检查电动机输入端的电源电压。
GMT+8, 2024-4-27 10:28
