查看: 2858|回复: 0
电机旋转方向判断
发表于 2021-8-3 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋转方向是电机产品重要的质量性能之一,如果客户没有特殊要求,电机制造厂家按照顺时针方向制造,即按照电机标示的相序接线后,从主轴伸端之,电机应该按照顺时针方向旋转,特殊情况应在订货时进行说明。
为了保证电机旋转方向,大多数电机生产厂家,会在电机定子绕组的接线环节进行必要的工艺规定,保证电机绕组引接线可以顺利安装到接线板的同时,也确保证了电机的转向正确性。
鉴于电机有绕组定子铁芯与机座、端盖等零部件的空间匹配关系,以及客户对于电机出线及转向的特殊要求,导致了定子绕组出线端与整机的相对关系发生一些改变,如:有的电机定子绕组的出线端在轴伸端,而有的电机绕组出线端则在非轴伸端;电机有右出线、左出线、顶出线,以及没有具体要求的长引线结构。
为了达到用户的预期要求,不少的电机绕组需要在生产的某个环节进行调整,如:相对于标准电机进行绕组出线端与整机的相对关系(由轴伸端调整至非轴伸端,或反之)改变,或者是绕组引接线开口方向与机座的周向相对位置发生改变等。那么,问题来了,当发生这些改变时,定子绕组的相序是否需要调整呢?为了方便描述和理解,我们以标准电机为先决条件进行分析。
1、出线端不调整,只改变电机出线方向
这个比较好理解,这是对电机定子绕组引接线开口位置进行的平行周向位移,不会改变电机相序。换一种思路,我们可以理解为接好线的标准电机进行了周向翻滚,自然地转向不会发生改变。退而言之,不需要对绕组制造环节进行更改。
2、出线端不调整,改变电机转向
按照以上内容,出线端不调整,要改变电机转向,应进行固定一相将另两相倒相的方式进行,定子绕组接线时应进行调整。
3、出线端调整,电机转向不变
为了方便理解,我们假设标准电机出线端在轴伸端,电机按顺时针旋转时,从轴伸端视之电机对应的相序为A-B-C顺时针方向,那么从非轴伸端视之,电机磁场则为A-B-C逆时针方向。如果保持电机转向不变,当将电机定子绕组出线端调整至另端时,应进行倒相。
4、出线端调整,电机转向改变
按照第3条的分析,当绕组出线端调整,且转向也进行调整时,不需要对定子绕组进行任何操作,只要保证电机的轴向定位尺寸符合即可。
GMT+8, 2024-4-26 12:20
