根据设备功率选配合适的导线,是电工领域的基础知识,也是辨别电工是否能独立操作的认定标准。只有掌握了一些基本要领,才能在电工领域占有一席之地。 那么,怎样根据设备功率,选配合适的导线呢?选配导线是低压电工常见的工作,对于刚入门的同行来说,还是有一点难度的,毕竟刚跨入这个门槛,有些事情还处于半懵半懂的状态,现在就把我的经验和大家分享一下。 首先根据功率计算出电流: 作为老电工都知道,电气设备分为阻性负载和感性负载两种,阻性负载和感性负载的电流计算方法不一样,故得出的电流也不一样。阻性负载一般是指电炉、加热器、电蒸锅等电气设备,其功率因数为1。感性负载是靠感应磁场而工作的电气设备,一般泛指电动机等,其功率因数为0.8左右。另外,相同功率的220V单相电的电流和380V三相电的电流也不一样。 计算公式如下: 220V电路中1KW阻性负载的电流计算公式I=P÷U=1000W/220V≈4.5A; 同等电压下,感性负载的电流I=P÷(U×cosΦ)=1000W÷(220V×0.8)=5.6A
380V电路中阻性负载的电流电阻性负载电流I=P(√3*U)即:1000W÷(1.732 X 380)=1.51A 电感性负载电流I=P(√3*U* cosφ)即:1000W÷(1.732 X 380 X 0.85)=1.78A
有经验的电工220V、1KW阻性负载的电流按照4.5A,感性负载按照6A计算;380V、1KW阻性负载按照1.5A,感性负载按照2A计算。 再根据电流选择合适的导线: 方法如下: 1、根据导线载流量计算口诀选择:
口诀的意思是:10mm2以下电缆载流量乘以5倍;16~25mm2的乘以4;35~50mm2的乘以3;100mm2以上的乘以2;70~95mm2的乘以2.5。如果是穿管敷设,而且有温度就要打八折或九折;裸线的载流量比带绝缘层的电缆载流量高,在原有载流量的基础上再加一半;口诀中计算的载流量都是按照铝线计算的,如果是铜线,其载流量需要在铝线的基础上升一级,也就是说,6mm2的铜线载流量相当于10mm2铝线的载流量。
举例说明:380V15KW的电机,电流大约是30A,对应上面的计算方法,应该选择6mm2的铝线或4mm2的铜线,但是这个导线的选择有点满负荷了,为了安全起见,最好选择10mm2的铝线或6mm2的铜线为易。 如果是220V阻性负载,比如加热环,其功率为3KW,其额定电流大约为3×4.5=13.5A,就应该选择4mm2的铝线或2.5mm2的铜线。剩下的都参照口诀以此类推。 2、可以在网上下载一个导线载流量参照表,结合表中给出的数据选择合适的导线。另外,线路过远还要考虑电压降的问题,越远压降越大。 |
