查看: 1770|回复: 0
隐蔽工程电线是多股好还是单股好?家装电线的选择需要注意哪些问题?
发表于 2021-6-8 21:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隐蔽工程的电线是多股好还是单股好?对于这个问题,其实想问的就是我们家里的暗埋安装的电路选择多股电线还是单股的电线。这里所谓的多股电线,就是我们所常说的软线,也就是家用BVR线,而单股电啊就是我们所常见的硬线,就是最常见的BV线。对于这两种电线,如果我们是隐蔽下的暗埋安装,那么个人建议大家选择单股的硬线。为什么这么建议呢?个人给出的原因有如下四点。
①:硬线的机械强度远远的好于软线。对于暗埋安装的电线,大家都知道需要通过暗埋的电线管进行穿线。在穿线的过程中,其实还是很费力气的。一般我们先穿带丝,利用带丝把电线拽过去。在这个过程中,电线其实是承受很大的机械外力的,我们是通过外力将电线拉过去的。所以就要求电线有好的机械强度。如果电线的机械强度很差,就可能在拉拽的过程中导致断丝,绝缘层破裂。例如多股的软线被拉拽的过程中就可能出现这种情况。另外会导致绝缘层出现一些龟裂。这些都会影响其绝缘性能。
②:暗埋电路的安装特点也决定了其实单股电线要好于多股电线。对于穿线来说,大家都知道,如果我们穿暗埋线管中的电线,使用单股的电线穿起来要远远的好于多股电线的。因为多股电线的柔软程度相对较好,所以在穿线管时的穿过能力确实相对较差的。而在很小的空间内,我们穿一根硬的电线,其实相对比较简单。这也就是为什么我们在暗埋线管中穿钢丝的一个原因。
③:电线的价格所决定的。其实这也是很多朋友使用硬线的一个根本的原因。因为无论是软线还是硬线,在相同截面积的情况下,它们的载流量相差是很小的。也就是说都是满足我们使用的。但是大家会发现硬线的价格要比软线便宜很多。像一卷2.5平方的电线,硬线要比一卷2.5平方的软线便宜接近好几十元。所以全部下来也是不小的费用。
④:电路连接的可靠程度上来说,单股线也要好于多股线。对于家装电路来说,我们要把电线穿完以后需要在各个底盒内进行接线。除了常规的开关和插座的底盒以外,还有一些过路的底盒。而这个时候一般要把好几根电线进行并头处理。并头的时候需要将电线进行缠绕。这个时候,硬线缠绕以后的牢固程度是非常好的。但是软线缠绕以后它的牢固程度很差,受外力以后很容易被拽开。所以对于隐蔽工程来说,更建议大家使用硬线。
家装电线的选择,还需要注意哪些问题?
在上面给大家简单介绍了我们家里选择电线的时候,在暗埋电路的情况下,个人建议大家选择单股的硬线。因为单股的硬线价格相对要低很多,而且施工起来以及安装的可靠程度都是比较好的。对于家中电线的选择,我们要考虑很多问题。个人给大家提供以下四点需要注意的建议。
①:对于家装的明装电路来说,如果我们选择电线的话,那么个人更建议大家去选择软线。因为软线的柔韧性比较好,我们在明装线路敷设的时候是很容易安装的。如果是硬线,它的柔韧性很差,在线槽里安装是很困难的。另外就是电线连接的时候,软线比硬线更加的方便,所以说,明装电路从操作上来说,建议大家选择的是多股软线。
②:电线的种类选择一定要正确。由于我们是家装电路,所以必须选择铜芯的电线,千万不能再使用铝线。另外就是对于家庭不同的电路的电线的线径,一定要选择正确。像家里普通插座和照明,我们选择2.5平方的铜芯电线就可以了。而对于一些大功率空调回路或者是厨房和卫生间的回路,我们可以选择4平方的铜芯导线。
③:电线的质量一定要有保证。因为国标的电线和非国标的电线差异还是很大的。举个最简单的例子,例如2.5平方的国标电线铜芯的直径一般会达到1.73mm以上。但是如果我们购买的是非标的电线,那么电线的线芯可能达不到1.7mm,甚至有的只有1.5几毫米。所以相差还是很大的。而线芯的差别就导致电线流量有很大的差异。
④:我们在选择家用电线时要根据对应的条件去进行选择。这里所说的对应的条件包含了电线所负载的电器的功率,电线安装的方式,电线的使用的环境等等。因为这些因素都会影响我们电线的安全载流量的。例如在常温条件下,还有就是高温条件,电线的流量会相差很多。此外还要考虑电线敷设距离的远近。但是在家装的条件下,这一点一般是不需用考虑的。
GMT+8, 2024-4-27 08:21
